Autor Wątek: [Getz] [Getz] dym z przełącznika kierunkowskazów/włacznika świateł  (Przeczytany 24637 razy)
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
Dziś parę chwil w czasie dość  intensywnego jeżdżenia po mieście w pewnym momencie po odpaleniu auta zaczęło mi się dymić z przełącznika świateł/kierunkowskazów. Zjechałem po kilkudziesięcioleciu sekundach na stację benzynową i wyłączyłem silnik, po jakimś czasie odpaliłem na nowo i wszystko działało, dymu nie było. Potem po kolejnym odpaleniu auta przestały działać światła drogowe, kierunki działają, nie włączają się na stałe długie, ale da się mignąć nimi.
Padł zatem włącznik świateł/kierunkowskazów.
Czy komuś zdarzyła się podobna sytuacja?
W związku z tym pytanie - czy jest on naprawialny czy też cały do wymiany?
Jeśli wymiana to czy jest to skomplikowane?
Jaka może być  dostępność i orientacyjna cena w autoryzowanym serwisie tego włącznika?
Najgorsze jest to, że jutro z rana miałem z rodziną jechać tym autkiem na wczasy pierwszy raz od 8 lat....
Niestety chyba nic z tego nie wyjdzie :(
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:48:49 przez Brt »
Re: [Getz] dym z przełącznika kierunkowskazów/włacznika świa
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maj 2013, 21:06:51 »
Cytat: "marrgoss"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=456 +   bardzo podobnie pewnie będzie z drugiej strony.
Cytat: "marrgoss"
Dziś zapomniałem szklanej kuli więc napisz jaki masz model samochodu z 2005 roku.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2013, 21:21:49 »
Getz 1,3 2004 r. , ale z tego co przeglądałem na All., to jest chyba (może się mylę) jeden rodzaj tych włączników.
Obudowę kolumny już zdjąłem, nic nie widać niepokojącego  w samym przełączniku, nie mogłem jednak dość jak go odłączyć bez łamania czy niszczenia czegoś.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maj 2013, 21:39:40 »
Poprawię. Dzięki za linki, jakoś nie trafiłem na ten z All.
Jeszcze jedno pytanko - czy sama wymiana wystarczy czy powinieniem jeszcze coś przejrzeć  co mogło spowodować spalenie przełącznika?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maj 2013, 21:46:00 »
Z tym rokiem produkcji to może tak być. Mój Gacek wg numeru VIN jest z 2005 r., a wg certyfikatu producenta z 28 sierpnia 2004 r. Tyle, że jak szukam części, to wpisuje rok 2004.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maj 2013, 21:48:31 »
Trzeba wypiąć kostkę od przełącznika i sprawdzić to miejsce i w samym przełączniku są takie miedziane ścieżki też do sprawdzenia i tam gdzie wchodzą. Na końcu bezpieczniki od tego co nie działa.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maj 2013, 21:52:30 »
Cytat: "albert"
No, u mnie jest tak samo.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maj 2013, 21:57:34 »
Wpisz tutaj http://koreacat.ru/hyundai/ vin i sprawdz datę "wypuska" czyli produkcji którą podajemy w profilu.
Jeśli chodzi o bezpieczniki to opis znajdziesz tutaj  Download/Getz/ETM 2002-2004.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maj 2013, 22:14:51 »
Jeśli chodzi o bezpieczniki to opis znajdziesz tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=16
dzięki
Ten drugi link z pdf-em jakoś nie działa.
Nurtuje mnie dlaczego się przepalił ten przełącznik, czy to jakaś zwykła wada produkcyjna, czy po prostu szybko się zużył czy też coś innego dzieje się z instalacją elektr. w aucie.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maj 2013, 22:24:47 »
Poprawiłem.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maj 2013, 14:53:36 »
Możliwe, że w przełączniku styki kiepsko kontaktowały  i od jazdy na światłach nagrzewały się mocno. A potem już plastyk zaczynał sie topić i stąd dym. Tak sie robiło dawniej w maluchach od właśnie świateł i pomagało wzmocnienie styków, zakup nowych prze łączników lub zakładanie przekaźników.
Wymiana raczej nie jest trudna.
toporek
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maj 2013, 15:50:42 »
Dokładnie 2 tygodnie temu miałem ten sam problem. Pomogła tylko wymiana przełącznika.
W przełączniku jest jakaś maść, pasta, która służy do smarowania tegoż przełącznika, koreańce chyba za dużo jej dali i przy wyższej temperaturze maź spływa na wspomniane miedziane ścieżki, właśnie w tamtym miejscu dochodzi do zwarcia wręcz popalenia ścieżek.
Kiedyś wystarczyło tylko przetrzeć miejsce,aby był styk. Kolejnym razem kiedy drapałem spalenizne zauważyłem, że światła drogowe nie świecą, bo wypadł element ścieżki miedzianej, której nie da się lutować.
Nie sugeruje części używanych, bo coś takiego zdarzyło się przy 65000km i 97000km.
*przełącznik pasuje też chyba do KIA Picanto
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maj 2013, 19:27:31 »
Rozpiska pinów w kostkach pod kierownicą.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipiec 2013, 15:20:12 »
Cytat: "toporek"
Fakt. Ja w końcu ten spalony rozebrałem na czynniki pierwsze i zauważyłem, że styk świateł drogowych był mocno przypalony i stracił swoją sprężystość, nie da się go podgiąć czy coś bo nie będzie działał właściwie.
W serwisie, jak kupowałem nowy, sprzedawca powiedział mi, że parę lat temu bywały miesiące, że sprzedawali ich po kilka sztuk, dlatego od tej pory stara się mieć je na stanie.
"Ten typ tak ma" - podsumował ;)
