Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana przewodów WN nie pomogło  (Przeczytany 10354 razy)
Accent LS
« dnia: 22 Maj 2013, 16:04:32 »
Witam, accencik zaczął przerywać i dusić się więc w nocy sprawdziłem czy przewody nie świecą, niestety świeciły. Więc je wymieniłem, lecz nic to nie pomogło ;/ Co może być przyczyną świecenia przewodów i przerywania? Zepsuty rozdzielacz zapłonu?
hyun
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maj 2013, 20:31:46 »
Sprawdzałeś przerwy na świecach  :?:
Prawidłowo maja mieć coś około 1.0-1.1mm
Accent LS
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maj 2013, 22:40:14 »
Na warsztacie gdzie pracuje powiedzieli mi że to mapsensor, szukałem takich nowych i nigdzie nie ma ;/ mój jest taki: http://allegro.pl/czujnik-podcisnienia-hyundai-accent-03-1-3-12v-fv-i3223800500.html a wszędzie są takie: http://allegro.pl/czujnik-cisn-powietrza-hyundai-accent-lantra-dl3-i3214222070.html co mam zrobić? wolał bym kupić nowy żeby dłużej pochodził
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maj 2013, 23:06:12 »
Czy na pewno widziałeś w swoim silniku czujnik z pierwszego linka ?
Accent LS
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2013, 00:01:39 »
No tych rozmiarów, ale z jedną śrubką do zamocowania. Ciężko go znaleść, udało mi się jednego chyba dorwać http://allegro.pl/hyundai-accent-czujnik-podcisnienia-i3262314929.html coś tego typu. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS67ANGJmeHCF7mUSvZCzGl_a0IK5SmCHjjTuOBdrk9DpOnRoHQ coś takiego.
Jokoko
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2013, 13:34:24 »
U mnie w piwnicy możesz znaleźć :P
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maj 2013, 21:22:51 »
Jeśli tak Ci zależy na tym z pierwszego linka to poczytaj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3054&highlight=map.
Accent LS
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maj 2013, 21:32:17 »
To nie ten silnik, ani accent. Tam są 4 piny, ja mam 3. Wgl inna budowa silnika.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maj 2013, 21:42:57 »
Cytat: "Accent LS"
No cóż ja nie odnajduje części po ilości śrubek czy kształcie dlatego pytałem czy na pewno chcesz ten z pierwszego linka z góry wiedząc że jest od LC.
39330-22000
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2013, 22:13:20 »
świece masz ok? Przewody dobre czy jakiś wynalazek? Na koniec cewka (o ile tam jest cewka a nie kopułka) Nie rozumiem związku pomiędzy czujnikiem powietrza a problemami z układem zapłonowym  :-(
U mnie kolejno wymieniałem świece, przewody a na końcu cewkę - problemów nie mam od lat.
