Autor Wątek: Co wchodzi w skład rozrządu?  (Przeczytany 4528 razy)
pitech
« dnia: 14 Kwiecień 2009, 19:04:17 »
witam. kupiłem napinacz ,rolke, pasek główny oraz pasek "balnasowy".czy to wystarczy czy czegoś mam za dużo.pozdrawiam
 Lantra 1.6 16v DOHC 113 km 1996r.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2009, 11:13:59 »
Jeśli to jest Lantra J2 (nowszy model) to ona nie ma paska balansowego. Przydałyby się jeszcze simeringi w razie "w" (jeden wałka i jeden wału przód). Jeśli to jest ta nowsza Lantra to ma jeszcze łańcuch rozrządu ale jeśli nie hałasuje to się go nie wymienia.
domarchewa
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwiecień 2009, 22:25:16 »
zgadzam się z poprzednikiem części jakie nalezy wymienic w rozrządzie zależą głównie od silnika i rocznika samochodu, nie jest powiedziane czy te wszystkie części jakie kupiłes będą akurat potrzebne w twoim silniku, ja np mam tylko rolke napinacza i rolkę prowadzącą a mam silnik DOHC 1,8 GL. i tak jak pisze poprzednik jest również łańcuszek łączący dwa wałki w komorze zaworów po prawej stronie silnika. Pozdrowienia
