Autor Wątek: [Accent X3] Problem z lusterkiem wstecznym  (Przeczytany 12264 razy)
tylkotdi
« dnia: 21 Maj 2013, 14:18:44 »
Witajcie moi drodzy ! Mam duży problem z lusterkiem wstecznym tzn raz widzę dobrze a raz nie widzę nic. Dodam że lusterko jest sterowane manualnie. Proszę o pomoc
ed. tytuł. tekla
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maj 2013, 14:37:28 »
Kurza ślepota? Jedz więcej marchewek, brokułów i szpinaku.
Albo wieczorem zdejmuj okulary przeciwsłoneczne.
Sprecyzuj - co to znaczy "raz widzę dobrze a raz nie widzę nic"? Lusterko się przestawia, rozumiem?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2013, 14:49:36 »
Wyrzuć lusterko i przestań jeździć na wstecznym. Do przodu chyba dasz jakoś radę?
tylkotdi
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maj 2013, 18:33:04 »
lusterko samoczynnie ( mimo że jest full manual ) przestawia się pod takie kąty że nie widzę nic. Po czym po przestawieniu jest dobrze przez ok 2 dni i znowu to samo jak na złość :(
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maj 2013, 19:29:46 »
Problem z lusterkiem jest w Trajet czy w X-3.
tylkotdi
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maj 2013, 21:28:12 »
x - 3 ce
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2013-05-21, 21:49 ]
Czemu pytanie zostało zadane w dziale "Trajet" :?:  :evil: Temat przeniosłem.
MarcinW90
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maj 2013, 00:42:06 »
1. Sprawdz czy nie wyrobila sie kuleczka mocujaca w uchwycie lusterka
2. Byc moze masz wlaczony ten pstryczek od jazdy w dzien i w nocy
3. Popraw diete lub kup okulary lub soczewki  :lol:   8-)
tylkotdi
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maj 2013, 00:51:29 »
Kolego MarcinW90 w jaki sposób mam sprawdzić tą kuleczkę, nie jestem specjalistą w tych dziedzinach i nie mam żadnych narzędzi. Pstryczek który sugerujesz jest cały czas do dołu. Nad punktem 3 pracuje od dłuższego czasu ale nie ma to raczej wpływu na ten problem.
MarcinW90
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maj 2013, 01:03:56 »
A wiec, tylkotdi,  musisz zdjac lusterko z calym uchwytem, ciagniesz taki bolczyk przy przedniej szybie w uchwycie lusterka i sciagasz lusterko, potem telepiesz na wszystkie strony lusterkiem az oddzielisz je od uchwytu, i na kulce (naszej wisience na torcie :mrgreen: ) znajduje sie tak jakby pierscien ktory musisz scisnac i od tej pory bedziesz mogl sie cieszyc twardym jak nie powiem co lusterkiem ktore nie obsunie sie chocby hyundai latal   8-)
tylkotdi
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maj 2013, 23:11:46 »
witam. Wykonałem taki manewr jak kolega radził, rzeczywiście wisienka się nieco wyrobiła i latało wszystko. Do wisienki zapodałem klej masa uszczelniająco klejąca  siwa marki wurth i przykleiłem na stałe a co tam. Do jutra powinno wyschnąć i będzie gitara mam nadzieje. Troche w sumie to nie wygląda ale bezpieczeństwo podstawa. Dzięki za rady pozdrawiam
Polko
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maj 2013, 23:18:32 »
ja pierdziu...ciekawe jak Ty go ruszysz...jak np. teraz masz inaczej fotel przestawiony :-? . Nie lepiej było na ta kulkę "szkota" (czyt.taśma izolacyjna) przylepić?!
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maj 2013, 23:25:05 »
Na allegro lusterko za 32 pln z dostawą.
tylkotdi
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Maj 2013, 14:44:44 »
jest gitara dzisiaj jezdziłem teraz widzę cały czas także jestem mega zadowolony.  Nie mam zamiaru już tego przestawiać wolę fotel przestawić niż lusterko.
MarcinW90
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Maj 2013, 23:49:20 »
tylkotdi,  dlatego uwielbiam forum bo zawsze kazdy pomoze  8-)
