Autor Wątek: problem z układem chłodzenia  (Przeczytany 9957 razy)
michal1970
« dnia: 07 Czerwiec 2008, 16:47:32 »
Podczas jazdy samochodem gdy zatrzymałem sie na skrzyżowaniu zauważyłem dymek z mego autka, wskażnik temperatury na czerwonym polu,zagotował mi sie płyn, elektrowentylator sie nie załączył. Sprawdziłem termostat sprawny,wymieniłem czujnik od wentylatora nic nie pomogło na krótko zwarty wentylator działa.sprzedawca mówi mi że są dwa czujniki kupiłem drugi ale nie moge go znależdz gdzie jest może ktos wie jak mi pomóc
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2008, 19:38:50 »
Zwyczajowo - jeden powinien byc pod termostatem, drugi na dole chlodnicy
LukaszMix
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpień 2008, 17:19:43 »
A to co mi sie wydaje to oba sa kolo siebie na obudowie termostatu
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2008, 20:49:02 »
LukaszMix,
Cytat: "michal1970"
No to pewnie sa trzy..
Cendra
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2008, 11:14:51 »
Nie wiem jak w Lantrze, ale w S-coupe jest jeden na dole chłodnicy i on odpowiada za włączanie wentylatora, drugi w termostacie odpowiada za przekazywanie danych na ECU i trzeci w termostacie za pokazywanie temp. na zegarach.
Kiedys miałem taki przypadek jak Twój w Ponym. Wiatrak może nie załączyć się, jeżeli jest za mała ilość płynu w układzie, u mnie było to spowodowane małym niewidocznym przciekiem... Wkońcu nie dało sie nie zauważyc tego wycieku, ale wtedy juz nie było jak jechać...
Jednym słowem posprawdzaj wszystkie węże, łączki, zaciski itp...
