Autor Wątek: [Lantra J2] Podczas jazdy na luzie obroty nie spadają  (Przeczytany 7645 razy)
mcdrive
« dnia: 20 Maj 2013, 11:48:37 »
witam dziwna sprawa, jak jade an luzie ze spora predkoscią powiedzmy 40-70 km/h  przy nizszej predkości nie patrzyłem, to obroty nie spadaja ponizej 1000, tylko sie na tysiacu utrzymuja, a jak sie zatrzymam to sobie spadaja na te 750-800 w zależnosci jaki ma chumor ;]
co moze byc przyczyną? czy to normalne?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maj 2013, 11:57:18 »
Tak ma być.
Powyżej pewnej prędkości silnik trzyma wyższe obroty, żeby podciśnienia do wspomagania hamulców nie zabrakło.
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maj 2013, 12:26:01 »
czyli on ma czujnik predkości, czy to jakis przeciazeniowy czujnik który sie powiedzmy zwiera powyzej siły przeciązenia ?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maj 2013, 14:27:00 »
Hej wszystko jest ok , tak Lantry maja. Zabezpiecza to przed zgaśnięciem silnika w czasie jazdy na luzie i tak jak pisał BartBatrez żeby wystarczyło podciśnienia.
mcdrive
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maj 2013, 14:42:03 »
wiec z kad ona wie ze jedzie ?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maj 2013, 20:53:28 »
ma czujnik prędkości z zegarze prawdobodobnie
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maj 2013, 21:45:16 »
Czujnik prędkości raz, dwa - może nawet przez moduł ABS, przeciążeniowy też jest czujnik podpięty pod podciśnienie kolektora ssącego.
mcdrive
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maj 2013, 22:31:48 »
niemam abs, to gdzie szukac tego czujnika?, bo do licznika wchodzi linka, chyba ze w nim cos jest jakis kontaktron ??
