Autor Wątek: [Accent X3] Drgania podczas przyspieszania.  (Przeczytany 7151 razy)
multidzon
« dnia: 20 Maj 2013, 10:00:35 »
Witam! Panowie, przewertowałem forum, żeby nie odpalać nowego tematu niepotrzebnie, ale... W moim accencie mam problemy z przyspieszaniem. Pierwsze podobne objawy, pojawiły się w tamtym roku. Diagnoza padła wtedy na kable zapłonowe, wymieniłem je wraz ze świeczkami i problem ustał.Od marca tego roku znowu samochód zaczął drgać przy przyspieszaniu, mianowicie przy zdecydowanym dodaniu gazu, samochód jakby dławiło. Przy stałej nawet wysokiej prędkości tego problemu nie ma. Ze znajomym mechanikiem obejrzeliśmy samochód- przeguby jak i cały spód czysty, filtry wszystkie powymieniane, żadnych błędów na komputerze, też nie jest to wina sprzęgła. Padło na przewód gumowy, ktory leci od panelu ECFI do silnika krokowego. Jest niewielka poprawa, ale wciąż są problemy. Szczerze powiedziawszy nie mam już pomysłów co to może być.
Za pomoc z góry dzięki. Pozdrawiam.
ed. literówka w tytule. tekla
MarcinW90
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maj 2013, 12:37:26 »
Masz założoną instalacje gazową ??
multidzon
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2013, 13:54:03 »
Nie mam. Może to silnik krokowy?
MarcinW90
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maj 2013, 00:38:48 »
Wymien przeplywomierz tutaj przy puszce filtra powietrza i powinno byc git ;-)
