Autor Wątek: problem z ABS -ami podczas wolnej jazdy  (Przeczytany 6968 razy)
marcuspl6
« dnia: 14 Kwiecień 2009, 11:11:20 »
Santa fe 2002 CRDI 2.0
witam mam taki problem jak wolno jade włączają się ABS jak podczas poślizgu
sprawdziłem przewody od czyjników są całe zalakowane
co może być tego przyczyną i czy ktoś miał podobny problem
pumek1976
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwiecień 2009, 14:59:28 »
Wyczytaj kody błędów na komputerze diagnostycznym, wtedy będziesz dokładnie wiedział. U mnie podobny problem występował i występuje, ale tylko na moment. Po ponownym uruchomieniu silnika, kontrolka ABS i TCS gaśnie. Wyczytałem kod błedu i wyszedł mi tzw G - sensor, a dokładnie chodzi tu o tzw czujnik przyspieszenia. Koszt czujnika około 1200zł, więc na razie czekam, jakie będą dalsze objawy.
Pytanie: Czy zapala ci się tylko kontrolka od ABS, czy kontrolka ABS i TCS?
marcuspl6
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwiecień 2009, 16:52:21 »
nic się nie zapala
raz tylko jak wyjechałem z myjki paliła się kontrolka ABS
a TCS chyba mój Hyundai nie posiada
pytanie czy ktoś wie gdzie CZUJNIK PRZYSPIESZENIA jest umiejscowiony ?
sprawdziłem wszystkie czujniki miernikiem i maj po 1360 oma
a jescze jedno czy zan ktoś numer tego sensora
pumek1976
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwiecień 2009, 18:41:56 »
Nie, G-sensor jest umiejscowiony pod hamulcem ręcznym, a zapalająca się kontrolka ABS-u może być np. początkiem problemu z czujką ABS. Proponuje wyczytać kody błędu na komputerze, wtedy będzieśz wiedział co było powodem zapalenia się kontrolki.
marcuspl6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwiecień 2009, 18:53:12 »
znalazłem przyczyne
pęknięty pierścień ABS na przegubie
na kompie nic nie wyszło żadnych kodów błędów
52 zęby 90/100mm
dałem wyciąć na laserze założone i cyka
teyfi
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maj 2009, 13:12:59 »
No a właśnie miałem pisać o pierścieniach. Czujniki przyśpieszenia raczej nie padają - najczęściej czujniki przy kołach i pierścienie pękają. Pozdro
