S-Coupe / Coupe / Veloster
Dziwne dźwięki w okolicach 3,7 tys. obrotów.
Następna
Wątek: Dziwne dźwięki w okolicach 3,7 tys. obrotów. (Przeczytany 14755 razy)
bartezr
13 Kwiecień 2009, 00:05:52 »
Mam taki problem. kiedy jade to w okolicy 3,7 tys. obrotów pojawia sie dziwne brzęczenie, domyslam sie ze to moze byc z układu wydechowego ale nie jestem pewien. Czy ktos moze mi powiedziec dokladnie co to moze byc ??
ociec
13 Kwiecień 2009, 10:35:51 »
U mnie jest podobnie - mam niewielkie pęknięcie kolektora wydechowego pod tą blaszaną osłona termiczną i wydobywające się spaliny o nią uderzają. Akurat przy 3500-3700 ta blacha wpada w rezonans. Zdejmij ją - to są zdaje się tylko cztery śruby, nie potrzeba kanału - i obejrzyj kolektor w okolicach pęknięcia będzie szaroczarne przebarwienie.
on86
13 Kwiecień 2009, 13:48:31 »
U mnie tak się dzieje przy 4000obr/min i się tym nie przejmuje bo silniczek bardzo rzadko dostaje tyle obrotów
bartezr
Odpowiedź #3 dnia:
13 Kwiecień 2009, 14:30:21 »
dzieki bardzo za informacje... jutro sobie to sprawdze.. u mnie czesto przekraczam 4000 obr. takze troche mnie to denerwuje... :-D
harabin
Odpowiedź #4 dnia:
13 Kwiecień 2009, 18:35:34 »
To normalka przy S-coupe po prostu taka konstrukcja no i jeden z pierwszych silników hyundaia:
silnik alpha
bartezr
Odpowiedź #5 dnia:
14 Kwiecień 2009, 20:28:19 »
dzisaj przystapilem do demontazu tej blaszanej oslony i niestety musze napisac ze ten dzwiek nadal jest :-( , choc po zdjeciu oslony byl troche mniej slyszalny :-D
ociec
Odpowiedź #6 dnia:
14 Kwiecień 2009, 21:57:47 »
a śladów przedmuchów /okopcenia/ na kolektorze nie było? bo u mnie spaliny walą w tą osłonę - ale niedługo go pospawam
bartezr
Odpowiedź #7 dnia:
14 Kwiecień 2009, 22:13:44 »
no wlasnie o to chodzi ze zdjalem ta oslone i ani kolektor ani oslona nie byla okopcona, wszystko bylo czyste.
harabin
Odpowiedź #8 dnia:
14 Kwiecień 2009, 23:09:01 »
Może po prostu karoseria wpada w rezonans. Wygłusz maską od spodu i płytę grodziową najpierw od strony kabiny a jak ci będzie mało to i od strony silnika. To takie strategiczne punkty.
Nie napisałeś czy się to nagle pojawiło czy już tak po prostu było.
Cendra
Odpowiedź #9 dnia:
15 Kwiecień 2009, 09:32:21 »
a czy wygłuszać maskę :?:
Odpowiedź #10 dnia:
15 Kwiecień 2009, 11:36:27 »
bartezr
, W moich Scoupe dźwięki te wywoływała osłona rury zaraz za kolektorem. Sprawdź czy nie jest luźna.
bartezr
Odpowiedź #11 dnia:
15 Kwiecień 2009, 17:33:54 »
, dzieki bardzo za rade... jak to zrobie to napisze czy dalo to jakis skutek czy nie. a co do tego od kiedy to mam to odkąd go kupilem to juz tak bylo :-( a teraz wzialem sie za ten samochod w kwestii dopieszczenia go aby wszystko bylo w jak najlepszym porządku. :-D
Tigersoft
Odpowiedź #12 dnia:
15 Kwiecień 2009, 23:28:50 »
no to zapewne trochę pracy jest przed Tobą
to nie są nowe auta i jest napewno co dłubać ...
bartezr
Odpowiedź #13 dnia:
16 Kwiecień 2009, 07:48:05 »
troche moze pracy i jest ale na cale szczescie nic mi nie cieknie ani rdzy nie ma :-D
Tigersoft
Odpowiedź #14 dnia:
16 Kwiecień 2009, 09:53:15 »
przy tak starym aucie rdza napewno jest, tylko jeszcze jej nie widać
Następna
