Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana przegubu  (Przeczytany 21119 razy)
skyline
« dnia: 15 Maj 2013, 22:16:54 »
Witam, dziś wymieniałem przegub koła napędowego bo strasznie chrupał i zgrzytał i przy wyciąganiu starego niechcący wyciągnięta została cała półośka  :mrgreen: i wylał się jakiś olej. Moje pytanie brzmi co to za olej? od skrzyni biegów? Ilość jaka się wylała to około 200 ml ( jakieś może pół szklanki). Dolewać oleju czy zostawić tak jak jest  :roll: ? Ewentualnie jaki olej do skrzyni biegów (jeśli to on się wylał)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maj 2013, 22:44:40 »
Opróżnij do końca stary olej i wlej 75W90 (koniecznie GL-4 lub GL-4/GL-5, a nie samo GL-5)  2,2 litra.
lukos
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maj 2013, 21:56:24 »
A czy są jakieś określone rozmiary przegubu zewnętrznego? Bo coś mi jeden pyka i pasuję wymienić no a na drugim osłona strzeliła to też wymiary się przydadzą :idea:
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maj 2013, 22:16:59 »
Są. Głównie chodzi o ilość zębów na wieloklinie. Niewiem jak z Accentem ale może być tak, że ten sam typ, model i rocznik auta może mieć kilka rodzajów przegubów. Trzeba wiedzieć ile ma zębów i średnica wieloklinu.
Olej ze skrzyni - warto uważać - zobacz w instrukcji - jeśli producent zaleca tylko GL4 to tylko GL4, GL5 lubi mieć i ma często dużo dodatków powodujących korozję elementów wykonanych z metali kolorowych w skrzynii, np. składowe synchronizatorów.
Radzę unikać różnież mieszanek GL4/GL5.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maj 2013, 22:26:06 »
Przegub zewnętrzny lewy=prawy oznaczenie chyba wewnętrzne IC G15001 (49507-22*00) np. http://www.sklepmoto.pl/czesci-samochodowe/mitsubishi/49/colt-iii-c5_a/2047/11869/przegub-nap%EAdowy/8/NKN/3679444.html Pascal,NKN.
A= 22 zęby
B= 50 mm
C= 25 zęby
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maj 2013, 22:53:36 »
To jest dokładnie ten przegub co podał kosmos. Osłona powinna mieć wymiary: h=76mm, średnica u góry= 22mm, u dołu 74mm.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maj 2013, 23:17:31 »
Wymiary przegubów dla pozostałych modeli marki Hyundai ze "starej" linii.
lukos
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maj 2013, 10:46:48 »
No to mi się rozjaśniło. ;-)  super info
skyline
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maj 2013, 13:56:13 »
ja zaszedłem do pierwszego motoryzacyjnego, zamówiłem i na następny dzień odebrałem przegub. Założyłem i działa, widać miałem szczęście  :mrgreen: , ale znajomy mówił, że takie części dosyć ciężko się dobiera do aut japońskich i koreańskich
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Wrzesień 2014, 18:44:10 »
jakiej marki polecacie przeguby ?
w IC mają Pascala (szajs) za 80 zeta SKF'a za 340 SPidana za 400 LPR za 150 a Herth+buss jakoparts za 460 zł
problem polega na dwóch rzeczach :
Cenie
i tym ,że nie mam ABS a te wszystkie po za Pascalem są dedykowane do aut z ABS
teraz moje pytanie czy LPR będzie dobry ?  oraz czy może podejdzie przegub z innego auta np Colta lub Lancera ?
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Wrzesień 2014, 21:09:00 »
Podaj numer vin.
Różnica pod względem ABS to koronka którą jak jest niepotrzebna się ściąga.
Przegub pasuje też od Colt i Lancer ogólny symbol to G15001.
Cytując Bartka (zna się człowiek jak mało kto) z forum MM http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24367&highlight=nkn dodam jeszcze markę NKN.
Tylko nie wiadomo jak jest z dostępnością cena jest podana więc powinno być ok.
http://www.samli.pl/katalog/a_183_1298_4557/16/HYUNDAI_S_COUPE_(SLC)%201.5_i_Turbo_(1991.04_-%201996.05%20116_KM)/Uk%C5%82ad_nap%C4%99dowy_skrzynie_wa%C5%82y/Przeniesienie_nap%C4%99du_(Wa%C5%82_nap%C4%99dowy_Przegub_Po%C5%82o%C5%9B).html
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Wrzesień 2014, 21:51:12 »
KMHVA21LPXU438785
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Wrzesień 2014, 21:56:59 »
Miałem wrażenie że już podawałeś vin i teraz sobie przypomniałem że na PW  :-D
Zobacz ten NKN.
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Wrzesień 2014, 22:08:11 »
szkoda ,że w IC nie ma ich .. bo miałbym gdzieś około 20 % taniej . a tak wydawać 160 trochę ciężko
miałem uszkodzoną osłonę przegubu (nie uwaga przy montażu kolumny ) samej osłony nie da się wymienić bo przegubu nie da się zbić bez zniszczenia go
Imadło i młot 3kg nie dał rady
osłonę skleiłem takim specyfikiem od wujka mechanika także narazie się trzyma jak zacznie się odzywać to wtedy będzie trzeba wyczarować kasę na przegub cały .
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Wrzesień 2014, 02:37:45 »
Przegub. Zwłaszcza, gdy masz wyjętą półoś można spokojnie zdjąć. Wyciągając z wnętrza przegubu zabezpieczenie.
Ważne jest w co uderzasz. Uderzasz o obudowę a nie o koszyk,kulki lub cokolwiek innego....
