Autor Wątek: Sprężyny Do i30 / I30CW  (Przeczytany 20003 razy)
pawelzielony
« dnia: 14 Maj 2013, 14:51:50 »
Panowie mam pytanko czy ktoś może zna jakie są wymiary sprężyn do i30 znaczy grubość, skok itd...
Potrzebuję tych info bo:
jadę ze znajomymi na wczasy więc wiadomo 4 os. + bagaż to trochę kilo więc chciałbym mieć spokojną głowę że nic nie urwę po drodze.
Wiem że na oryginalnych sprężynach nośność jest 529 kg ale wiadomo w czasie eksploatacji troszkę wymiękły ze swoich parametrów i chciałbym ją zwiększyć do powiedzmy 650-700 kg.
Czy to w ogóle ma sens ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maj 2013, 20:41:19 »
Znalazłem takie wymiary tylko mam wątpliwość czy nie są one od części tuningowych.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maj 2013, 20:54:56 »
Z doświadczenie Ci powiem że to nie ma sensu. Sam dwa razy jechałem i30 do Chorwacji i Grecji bagażnik załadowany na max, box na dachu i nie widziałem potrzeby żeby zmieniać sprężyny.
pawelzielony
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maj 2013, 07:32:46 »
[url=http://images39.fotosik.pl/2040/3091238bc142cdfbm.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images44.fotosik.pl/696/d5e1eb3e9cef7aefm.jpg]Obrazek[/URL]
Możesz podać jakąś stronę lub wrzucić link gdzie to znalazłeś ?
Cytat: "Yaro"
Może i masz racje ale złe doświadczenia z toyotą Corollą zrobiły swoje...
tam zawieszenie było niskie a dodatkowo rura wydechowa była zawieszona jeszcze niżej w taki sposób, że każdy śpiący był mój. Przy dwóch lub trzech osobach bez bagażu. Więc teraz wole się zabezpieczyć niż być zaskoczonym w podróży.
Mówiąc szczerze jeśli oryginalne sprężyny mają 11,4mm gr. i 316mm długości to mogę poszukać sprężyny 12mm gr i wydłużyć o 1 zwój (czyli o 35,11mm).
Szkoda tylko że nie mogę w sieci znaleźć info na temat sprężyn samochodowych tzn.
jakie sprężyny mają jakie wytrzymałości jakie przenoszą obciążenia jaki jest ich skok itp.
gdzie można takie sprężyny zamówić i wymienić od razu....
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maj 2013, 17:55:47 »
Wpisz tutaj vin http://koreacat.ru/hyundai/ potem wybierz zakładkę i30 potem klikasz na (tłumaczenie z rosyjskiego) "wybrat", a następnie "szasy" i front i rear suspension. Wyświetlą się z lewej strony numery części i potem już tylko google gdzie znajdziesz strony powiązane z numerem elementu.
pawelzielony
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2013, 07:59:50 »
Panowie będę miał do was prośbę.
Czy mogli byście zmierzyć u siebie prześwit między kołem a nadkolem?
W stanie załadowania i całkowitego luzu?
Oczywiście tył i przód.
Ja postaram się to zrobić i zobaczymy....
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maj 2013, 07:48:19 »
Prześwit przy pustym samochodzie nie będzie się różnił (nie powinien) a przy załadowaniu hmm.... ja załaduje 200kg Ty 300kg i wtedy będzie różnica. Po prostu jadąc na wakacje załaduj samochód rozsądnie nie przeładuj go. Przeładowanie nie jest korzystne dla samochodu, po prostu na drugi raz kupując auto rozważ zakup np. Navary, Hiluxa coś w tym temacie. I30 to typowy kompakcik rodzinny nie wymagaj od niego zbyt wiele jeśli chodzi o ładowność, zawieszenie ma delikatne szybko padają stabilizatory zawieszenia itp. rzeczy więc miej to na uwadze. A może przyczepka towarowa będzie rozwiązaniem Twoich problemów, pożycz na wakacje i już wiem że to dyskomfort w czasie jazdy ale zawsze jakaś alternatywa  ;-)
pawelzielony
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipiec 2013, 13:22:37 »
Kilka dni temu pojechałem do kowala na ul.Łodygową w Warszawie.
Wymieniłem sprężynki z tyłu miałem (normalne) o śr. 11,4 mm a wstawiłem 12 hartowane. samochodzik siedzi wysoko 10cm prześwitu (jak na razie ale opadnie około 3cm.).
Jechałem w 4 osoby do Łodzi + bagaż i było bardzo dobrze.
Autko usiadło ale nie na tyle żeby szorować podwoziem.
Następnym razem wstawię sprężynki z oryginalną śr. (11,4mm) bo te 12 są ciut ciut za wysokie. Ale i tak mi się podoba :)
Koszt sprężyn z wymianą to 300 zł.
To tak dla zainteresowanych.
Jeszcze jedno kosmos2011  masz może fotki sprężyn przednich ze szczegółami?
ciekaw jestem jakie tam są wymiary ...
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipiec 2013, 14:13:38 »
Jak możesz wrzuć fotki auta na tych sprężynach jak stoi na pusto i w miarę możliwości jak jest załadowany.
pawelzielony
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipiec 2013, 22:42:35 »
sbartez
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwiec 2015, 00:04:25 »
Mam pytanie dotyczące tylnego zawieszenia i sprężyn. Mam i30 2009 1.6crdi HB, tył strasznie nisko siedzi. Założyłem do testu nowe sprężyny Lesjöfors ale mechanik powiedział, że jak się ułożą to będzie to samo co mam aktualnie więc zamontowałem ponownie te co miałem i nowe oddałem do sklepu.
Tył siedzi tak mocno, że zdarza się zaczepić spodem podczas wjeżdżania na parking podziemny (w wcześniej posiadanym Accencie to się nigdy nie zdarzało).
Czy znacie może jakieś sprężyny wzmacniane na których samochód z tyłu by wyżej siedział? Może pasują sprężyny od CW? Na zdjęciach wyglądają identycznie a mają jeden zwój więcej.
Jak patrzę na ulicy mijane i30 to część siedzi tak samo nisko jak mój, natomiast dużo widzę takich, które wysokość zawieszenia mają dużo wyżej niż mój i zastanawiam się dlaczego tak jest (nie mam dużego przebiegu, ok 92tys)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Luty 2017, 18:22:31 »
Witam ja mogę dodać od siebie że jestem po wymianie sprężyn tylnej osi mojego auta. Nie pamiętam jakiej firmy zostały założone ale mechanik mi mówił że różnica między nowymi a starymi wynosiła 2 cm. Ja szczerze nie zauważyłem za dużej różnicy, czekam jak będzie pełne auto...
Ps. Po kilku dniach zauważyłem nocą że mam niżej światła, podjechałem do najbliższej stacji kontroli pojazdów i rzeczywiście była różnica względem normy...
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Styczeń 2018, 20:38:03 »
Właśnie mi pękła sprężyna zawieszenia przednia. Czy marka LESJÖFORS jest godna zaufania ?
https://www.czesciauto24.pl/lesjofors/9700431
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Styczeń 2018, 19:29:32 »
Ja jak bym miał kupować sprężyny rozglądnął bym się za wzmacnianymi.  Ale sprężyny jak to  sprężyny będą jeździć :) Poszukaj w necie nowych sprężyn oryginalnych...
gzrybol
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Luty 2018, 23:50:27 »
Wychodzi na to, że słabe te przednie sprężyny mamy. U mnie strzeliły obydwie z przodu. Kumpel jak sprawdzał powiedział, że są trzy rodzaje do czecha, koreańca i jakieś wzmacniane na trudne warunki. W serwisie oryginał 257 zł brutto. Zamiennik raczej nie kupisz poniżej 100.
