Autor Wątek: [Sonata NF] niedziałające ogrzewanie  (Przeczytany 33739 razy)
Offline andrzej.kow
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Październik 2017, 07:59:16 »
witam serdecznie,
mam takie same objawy - tylko chłodzi , na nic nie reaguje .
może ktoś podpowie  gdzie znajduję sie ten siłownik ? jak sie do niego dostać ?
tylko jeżeli można szczegółowo :):)
dziękuję
Offline andrzej.kow
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Październik 2017, 21:01:01 »
Cytat: "Bogdan7"
Możliwe że zepsuł się siłownik przy nagrzewnicy. Też nie miałem żadnej regulacji temperatury, z tym że grzało cały czas. Wymiana nie jest trudna, ale czasochlonna.
Niestety w ASO ta część jest droga.
witam , gdzie najdę ten silownik:)?
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Październik 2017, 23:37:19 »
misieq
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Październik 2017, 14:28:56 »
Witam, czy orientuje sie ktoś czy dany siłownik odpowiada rownież za regulacje temp. na lewa i prawa strone samochodu ? Bo rozumie iz miesza cieple i zimne powietrze
Offline mr_adam
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpień 2019, 19:53:04 »
Odświeżę trochę temat nie mogę sterować rodzajem nawiewu zawsze leci powietrze na nogi czy to wina tej części 97160-3k000 czyli sterownika nawiewu czy coś jeszcze za to odpowiada
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Sierpień 2019, 19:11:38 »
O ile dobrze pamiętam tam to tam na obudowie nagrzewnicy jest kilka tych siłowników u mnie kiedyś padł od ciepło zimno musisz nie stety >>>zanurkować>>>> głową pod deskę i metoda prób znaleźć który nie działa
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Sierpień 2019, 18:35:40 »
Ja także mam problem. Przeważnie ogrzewanie działa ale od ustawienia na 27.5 stopnia. Parę razy ogrzewanie w ogóle nie działało...
Offline mr_adam
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Sierpień 2019, 20:33:23 »
Mam pytanie demontował ktoś tą osłonę pod schowkiem dużo z tym roboty?? i czy jest gdzieś jakiś tutorial?? Bo muszę wymienić mechanizm regulacji nawiewu
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Sierpień 2019, 21:12:20 »
mr_adam, Ja nie wymianiałem,ale zrób proszę foty z operacji ;-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Wrzesień 2019, 21:21:22 »
Witam. Ponownie podłączam się do postu. Teraz ogrzewanie jest bardzo słabe i grzeje tylko od strony kierowcy. Do czyszczenia jest nagrzewnica ?? Czy pogrzebać w czymś innym ?
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Październik 2019, 20:43:26 »
gordoon, Hej. Rozwiązales może problem z grzaniem ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudzień 2019, 23:25:08 »
Niestety nie działa. Czasami zaskoczy na chwilę ciepły podmuch i potem ponownie zimno. Dodatkowo jak był ciepły nawiew to tylko od strony kierowcy. Prawa strona zimna. Wyczyściłem układ chłodzenia oraz wymieniłem płyn wraz z termostatem. Niestety nic nie pomogło.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudzień 2019, 20:14:18 »
U mnie problem rozwiązany. Strasznie zawalona była nagrzewnica. Płukałem płukanką, wodą oraz coca colą. Ciśnienie robiłem sprężarką (z głową ). Po dziesiątym płukaniu ogrzewanie na obydwie strony wróciło ! Teraz gorąco, że aż miło :)
