Accent
nierówna praca silnika pulsowanie
Wątek: nierówna praca silnika pulsowanie (Przeczytany 5011 razy)
krecik0638
11 Kwiecień 2009, 19:23:21 »
witam mam problem z obrotami raz pracuje normalnie a zachwile obroty potrafia spasc prawie do zgasniecia i wraca do normi to wszystko na wolnych obrotach a podczas jazddy tesz jest odczówalne pulsowanie jesli ktos wie niech mi pomorze dzieki
Erebus
11 Kwiecień 2009, 21:24:39 »
Silniczek krokowy prawdopodobnie umarł. Albo Zainwestuj w nowy albo Wyczyść ten - ale uprzedza nie jest to proste.
Chyba, że Masz za- gaz-ownany silnik wtedy przyczyną może być coś innego. Zwłaszcza jeśli Jeździsz tylko na gazie.
Paweł
krecik0638
12 Kwiecień 2009, 23:10:11 »
silniczek krokowy czyszczony za pomoca preparatu wlewanego w oba otwory,czy to wystarczy bo był w miarę czysty,jezdzę na gazie dzięki Wiesiek
Erebus
Odpowiedź #3 dnia:
13 Kwiecień 2009, 00:18:00 »
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=108
<- jeśli to nie pomorze, Udaj się do jakiegoś speca od gazu i sam przy nim nie grzeb. Z gazem nie ma żartów, a działanie przy tym na własną rękę do najbezpieczniejszych zabaw nie nalezy.
Paweł
krecik0638
Odpowiedź #4 dnia:
13 Kwiecień 2009, 00:29:33 »
Dzięki za radę.
Accent
