Autor Wątek: [Lantra J2] Piszczenie w okolicy koła podczas rozpoczynania  (Przeczytany 9626 razy)
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
Od jakieogś czasu coś piszczy mi w prawym w okolicy prawego koła.
W warsztacie stwierdzili, że to pasek klinowy. Pasek został naciągniety, ale nic to nie dało, piszczy jak wcześniej.
Czy to oby na pewno wina paska, czy posypało sie coś jeszcze ? Miał ktoś podobne problemy?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
[Lantra J2] Piszczenie w okolicy koła podczas rozpoczynania jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2013, 12:13:15 »
Piszczy podczas postoju, podczas jazdy, czy i na postoju i podczas jazdy?
Jeśli na postoju, to podnieś klapę silnika i posłuchaj, w którym dokładnie miejscu piszczy. Ja bym wymienił ( nie naciągał ) pasek na nowy, dobrej marki. Jeśli na postoju nie piszczy, tylko podczas jazdy, to pewnie łożysko do wymiany.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2013, 12:54:50 »
Piszczy podczas postoju i podczas jazdy. Po przejechaniu kilkuset metrów piszczenie ustaje ( lub gdy samochód stoi to ustaje po krótkiej chwili ).
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maj 2013, 13:09:43 »
Któreś z łożysk elementów osprzętu. Alternator, pompa wody, pompa wspomagania. Weź zdemontuj pasek alternatora - odpal i posłuchaj, potem wspomagania - posłuchaj, na koniec pasek klimy, jak to nie to to weź jeszcze sprawdź pompę, delikatnie poruszaj kołem pasowym - będziesz wiedział jeśli będzie piszczeć. Jeszcze może to być kwestia paska lub klimy - ale też zdemontuj pasek i słuchaj - tym sposobem zlokalizujesz problem. U mnie wydaje takie dźwięki pompa wody ale póki nie cieknie to się wstrzymuję bo jeśli już pompa to i cały rozrząd warto wymienić - bo bez demontażu rozrządu nie da się wymienić pompy (chociaż w dieslu może być inaczej).
P.S. Pasek - to zwłaszcza na postoju - wątpliwa sprawa. ja wymieniałem co 500km pasek i było cicho. Po 500km znowu piszczało. Wymieniłem tak chyba z 10 pasków na 5000km. Prosta sprawa - paskiem naciągasz i obciążasz dane łożysko - i w miarę jak pasek się rozgrzewa, zużywa, rozciąga się i tym samym na łożysko przestaje działać siła która obciążała je tak, że piszczało lub odwrotnie, naciągnięty jeden pasek (jeśli np na pompie wody są dwa koła pasowe) powodował mocniejsze obciążenie łożyska w jednym kierunku i gdy się rozciągnął to siły się wyrównały i przestawało piszczeć. W każdym razie kwalifikuje to się do wymiany i paski nic nowe nie pomogą a nawet zaszkodzą - świeży pasek działa większą siłą na łożysko i szybciej je niszczy. Dlatego tak ważna jest właściwe naciągnięcie pasków osprzętu - najłatwiej to zrobić wstępnie naciągając a potem maksymalnie obciążyć silnik włączając wszystko i mocno skręcając kierownicą do oporu i lekko dodać gazu i regulować tak aby pasek nie piszczał.
Cezary51
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maj 2013, 23:11:01 »
U mnie popiskiwała pompa wody, przy okazji wymiany rozrządu wymieniona i zrobiło się cicho.
angor1977
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudzień 2013, 16:54:34 »
:-) Miałem podobny problem koło wielorowkowe alternatora było już zbyt zużyte pasek był napięty prawidłowo..wymiana koła pomogła w 100%..pozdrawiam.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2013, 14:00:31 »
Odpal na wyłąćzonych odbiornikach prądu { radio, nawiem i.t.p.}jeśli nie piszczy to naładuj akumulator jeżeli jest częściowo rozładowant to bedzie piszcześ też pasek bo jest obciążony alternator.
