Autor Wątek: [Santa Fe SM] nagle zgasł - Problemy z odpaleniem - Immobili  (Przeczytany 39835 razy)
szteo
[Santa Fe SM] nagle zgasł - Problemy z odpaleniem - Immobiliser
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Maj 2013, 11:26:06 »
Jutro będzie podłączony do komputera to się okaże.
a po włączeniu u was zapłonu to ta kontrolka nie gaśnie przed uruchomieniem silnika?
felkner
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Maj 2013, 11:30:26 »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Maj 2013, 12:35:57 »
Cytat: "felkner"
Ile razy ? KONTROLKA OD IMMO GAŚNIE PO URUCHOMIENIU SILNIKA .  Napisał kolega Arni71 :
... ,,problem by był gdyby pulsowała albo nie świeciła, powinna zgasnąć dopiero po uruchomieniu silnika " ....
Podam przykład na to, że kontrolka gaśnie przed uruchomieniem silnika, który można po tym fakcie uruchomić. Inny samochód, ale zasada powinna byc ta sama.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2328
szteo
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Maj 2013, 20:26:31 »
okazało  sie ze to wtryski pokazały  błąd  i silnik  juz nie zapalił  po usunięciu  bledu silnik zapail ale pracuj jakby na trzy baniaki.
miał  ktos taki problem?
[ Dodano: 2013-05-18, 12:24 ]
pojawaił się błąd czujnika połozenia wału
felkner
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Maj 2013, 18:41:31 »
szteo
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Maj 2013, 18:29:40 »
Skoro wyskoczył ten błąd  to po wymianie powinno być ok?
 za czujnik trzeba dać 370 zł
felkner
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Maj 2013, 13:31:35 »
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Maj 2013, 07:32:48 »
Witam. Tylko trzeba sprawdzić , bo na tym samym kodzie są 2 czujniki : 1. czujnik położenie wału korbowego , 2.czujnik położenia wałka rozrządu .
U mnie kiedyś poszedł ten drugi.
Pozdro.
szteo
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Maj 2013, 20:45:27 »
Autko naprawione wymieniłem czujnik połozenia wału orginał za 370 zł zostały sprawdzone wtryski jeden był źle ustawiony miał za niskie parametr. Teraz autko pali elegancko silnik ciszej pracuje nawet.
mechanik powiedział aby dolewać troszkę oleju (miksolu) przy tankowaniu. Jak wy dolewacie coś podobno nie zaszkodzi ?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Maj 2013, 21:14:30 »
Cytat: "szteo"
Ja od 3 miesięcy dolewam przy każdym tankowaniu 200 ml oleju Liqui Moly 1052 i jak na razie wszystko jest w porządku. Zauważyłem, że zaczął mi mniej palić.
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Maj 2013, 21:33:01 »
Cytat: "szteo"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3479&postdays=0&postorder=asc&start=15
szteo
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Maj 2013, 22:02:48 »
A co sadzicie o oleju miksol ktos taki leje
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Maj 2013, 22:24:00 »
Cytat: "szteo"
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Marzec 2015, 09:44:38 »
Cytat: "Arni71"
to że świeci się kontrolka z kluczykiem to jest jak najbardziej właściwy objaw, problem by był gdyby pulsowała albo nie świeciła, powinna zgasnąć dopiero po uruchomieniu silnika.
No to podbiję archeologicznie... Auto wczoraj normalnie jeździło, dzisiaj przy próbie rozruchu kręci bez problemu, ale dioda immobilizera miga w tym czasie i samochód oczywiście nie odpala. Błędy spróbuję odczytać, ale gdybym nie miał czym... Immobilizer powiedział papa?
