Autor Wątek: [Lantra J2] Czasy otwarcia wtryskiwaczy benzynowych na wolny  (Przeczytany 13867 razy)
mcdrive
kto miał instalacje sekwencyjna i przy niej grzebał powinien wiedziec jakie miał czasy otwarc wtryskiwaczy benzynowych
bardzo prosze o podawanie pojemnosci , mocy silnika i czasy otwarc wtryskiwaczy benz na wolnych, bardzo mi to pomoze, bo dalej walcze z wysokim spalaniem
umnie jest ok 3,6ms
[Lantra J2] Czasy otwarcia wtryskiwaczy benzynowych na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maj 2013, 20:58:38 »
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2013, 21:46:41 »
nic to nie daje bo miedzy 2 a 6 ms jest róznica jak niebo a ziemia
[ Dodano: 2013-05-11, 22:04 ]
Złośnik ty miałes sekwencje, moze pamietasz?
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2013, 22:19:59 »
prawidłowe czasy wtrysków  na rozgrzanym nieobciążonym silniku to 2.4-2.8 ms
mcdrive
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maj 2013, 22:59:34 »
a w jakim silniku ?
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2013, 23:48:54 »
W praktycznie każdym hyundai-u.
mcdrive
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maj 2013, 21:56:08 »
to czemu ja mam 3,6  ? a spalanie po wycięciu katalizatora spadło o prawie połowe
KAROL208
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maj 2013, 15:36:04 »
Zależy od ciśnienia paliwa. lambda odczytuje że mam ubogi i dowala większe czasy wtrysków może ciśnienie paliwa masz za niskie.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maj 2013, 22:27:13 »
Również mam 2.3. 3.6 to średnio mówiąc - muł - więc i spalanie powinno być niższe.
Lookas
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maj 2013, 22:48:05 »
ja u siebie mam ok 4 ms na benzynie i pali troche ponad 10
mcdrive
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maj 2013, 23:04:24 »
Panowie, widze ze nie bardzo rozumiecie o co chodzi, ja pytam o czasy na wolnych obrotach, które nic nie mają do wyższych obrotów i obciązeń, ale dla mnie to juz jakas poszlaka że moze jest cos nie tak z komputerem, albo jak ktoś podpowiedział moze byc cisnienie paliwa za niskie, musze to sprawdzic, zdaje sie ze ma byc 3,5 bara ?
KAROL208
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maj 2013, 23:32:51 »
Cytat: "mcdrive"
Może też lambda już wymięka ew. filtr paliwa zapchany. szukać trzeba.
mcdrive
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maj 2013, 17:18:34 »
sprawdziłem juz wszystko z wyjatkiem filtra paliwa, i cisnienia paliwa, lambda działa podrecznikowo
sprawdzałem nawet połaczenia miedzy czujnikami a komputerem i oczywiscie wszystkie czujniki itd
wiec zostały tylko te dwie rzeczy które mechanicznie mogły sie uszkodzić.
[ Dodano: 2013-05-21, 17:19 ]
jeszcze jedno, czy jezeli po resecie kompa , nie nauczy sie kompa wolnych obrotów, to moze potem wiecej palic?
[ Dodano: 2013-05-24, 21:21 ]
wymieniłem filtr paliwa i nadal jest 3,6 ms
nastepny krok to zmierzenie cisnienia paliwa na listwie ma ktos pomysł jak?
bo ja nie widze innego sposobu który jest ułatwiony z racji ze mam sekwencje
z listwy wtryskowej musze wyjac jeden wtryskiwacz i zasapic go ucietym i wybebeszonym wtryskiwaczem do którego bedzie podpiety zegar p oprzez gumowy wąż
następnie odpale silnik, i w ustawieniach wyłacze wyjety wtryskiwacz i zamiast niego włącze gazowy tak zeby silnik pracował równoi zbadam cisnienie, i na postoju i podczas jazdy ...
niech bedzie dla potomnych ;] jezeli ktos niema lepszego pomysłu.
KAROL208
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwiec 2013, 22:18:32 »
Ciśnienie na listwie mierzy się przyrządem np.
Ale  myśle że sprawdzasz czasy wtrysków Pb przy pracy na Pb bo jeżeli na LPG to za wysokie czasy świadczą o zbyt ubogiej dawce LPG
mcdrive
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwiec 2013, 12:46:46 »
oczywiscie że na pb, chyba zbyt drogi miernik zebym sobie zmierzył ...
