Autor Wątek: [i10 PA] [i10 PA] Ćwierkanie, świst na wolnych obrotach  (Przeczytany 10186 razy)
PeterMac
« dnia: 08 Maj 2013, 17:53:49 »
Mam problem polegający na dobiegającym świście ćwierkaniu na wolnych obrotach po nagrzaniu po dłuższej jeździe, ustaje po bardzo delikatnym nacisku dotknięciu na pedał sprzęgła.
Łożysko oporowe sprzęgła wymienione po 8tys w nowym samochodzie na gwarancji.
Problem nie ustąpił po jego wymianie, od tego czasu zrobiłem 20tys km, i nadal zjawisko występuje w zależności od temperatury, długości jazdy.
Co to może być ?
Jak sprawdzić czy rzeczywiście została wymieniona ta cześć w zespole sprzęgła.
Dziękuje.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:06:16 przez Brt »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maj 2013, 17:56:58 »
Tylko po zdjęciu skrzyni.
PeterMac
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maj 2013, 18:50:55 »
A czy to świstanie ćwierkanie może coś jeszcze innego powodować niz samo sprzęgło i jego elementy, bo wskazywałoby to na sprzęgło bo jak leciutko dotknę pedał sprzęgła to świstanie ćwierkanie ustaje.
Dodam ze było niedawno dodatkowo sprawdzane i regulowane.
Na innym forum teoretycznie podobny przypadek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1939443&mark=topic&sid=9bc5c77c923199fc38b659453cc3006b
i gość pisze coś o sprężynie sprzęgła i przesmarowaniu alternatora :shock: ma coś on w ogóle wspólnego ?
R4ZOR
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipiec 2013, 20:08:23 »
W alternatorze tez masz łozysko ,które często wysiada  świerkając właśnie  ;-) a łozysko oporowe wystarczy ,że Ci wymienili na taiwan lub jakis inny "no name" i zrobiło wysiadkę
