Autor Wątek: Tucson - olej i płyn chłodniczy  (Przeczytany 43712 razy)
tbiros
« dnia: 06 Maj 2013, 13:48:45 »
Prosze o informację jaki olej był oryginalnie lany do silnika 2,0 benzyna 140KM - ile tego oleju wchodzi podczas wymiany.
Proszę o informację czy powodem budowy zbiorniczka wyrówczego zamykanego poprzez zatrzaskowy kapsel są minimalne ubytki płynu chłodniczego poprzez jego odparowanie.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Przeniesione i doklejone przez teklę:
Jeszcze proszę o informację jaki był lany fabryczny olej lub jaki powinien być i ile go wchodzi do silnika
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2013, 14:30:26 »
Temat zamieściłeś w niewłaściwym miejscu, ale administrator lub moderator z pewnością go przeniesie we właściwe miejsce, czyli Warsztat.  ;-)
Płyn chłodniczy pod wpływem temperatury rozszerza się i stąd zbiorniczek wyrównawczy. Jak jest zimny, to powinien osiągac poziom min., a jak ciepły to max. Odparowanie to rzeczywiście minimalne ubytki, ponieważ może on odparowywać tylko przez otwór przelewowy, którym jest usuwany nadmiar płynu.
y4r3k
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2013, 20:16:55 »
Odnosnie oleju to bedzie troche informacji:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2418&postdays=0&postorder=asc&start=0
A z chlodniczym nie wiem... u mnie zdazaly sie wycieki na wezach.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2013, 20:25:51 »
Pojemność układu smarowania silnika 2,0  4 litry.
tbiros
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2013, 07:25:06 »
Taki olej bo obecnie mam zalany 5w30 a z innych tematów wynika zalewany był 5w40.
Rozumiem ze odparowywanie płynu chłodniczego w minimalnych ilościach poprzez przewód spustowy odpowiedzialny za usówanie nadmairu płynu to normalne.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maj 2013, 09:45:56 »
Cytat: "tbiros"
Oczywiście. Jest dziura, to paruje, a że mała, to mało paruje.  ;-)
Do naszych warunków klimatycznych lepszy, wg mnie, jest olej 5W40. Ja taki właśnie mam.
tbiros
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maj 2013, 11:20:18 »
Czyli rozumiem ze  bez prooblemu mogę zmienić olej  castrol 5w30 na np elf 5w40?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maj 2013, 11:36:53 »
Oczywiście, przy założeniu, że Elf spełnia parametry podane przez producenta samochodu.
felkner
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maj 2013, 11:40:37 »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maj 2013, 11:42:51 »
Temat oleju był wielokrotnie poruszany. Poniżej link do jednego z nich:
tbiros
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maj 2013, 11:48:15 »
Silniki benzynowe 2,0 jakie mają oznaczenia
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maj 2013, 11:57:06 »
Silnik|pojemność|moc: G4GC|1975ccm|103kW
Pod avatarem masz oznaczenie swojego silnika.
Grubby
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maj 2013, 16:32:28 »
ilość oleju w tym silniku wg instrukcji
rodzaj oleju wg instrukcji
y4r3k
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maj 2013, 19:01:50 »
Skoro bylismy przy temacie uciekania plynu chlodniczego to mam pytanie:
Kiedys dolalem troche plynu po czym dosc szybko uciekl do stanu poprzedniego (w okolice minimum na zimnym silniku). Dalej nie ubywa.... Jeden raz widzialem mokro pod silnikiem, po lewej stronie od zbiorniczka, jakby gdzies pod chlodnica, nie da rady zajrzec. Czy mozliwe ze tam upuszczany jest nadmiar plynu ?
Na temat oleju: slyszalem ze nieorginalne filtry oleju w Hyundaiach moga powodowac glosniejsza prace zimnego silnika. Czy ktos mial podobne doswiadczenia ?
Grubby
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maj 2013, 19:31:30 »
Cytat: "y4r3k"
dwa razy kupowałem oryginał, teraz kupuję tylko filtry Knecht, zero problemów i nie odczuwam głośniejszej pracy silnika
