Autor Wątek: zepsuta skrzynia. wymiana czy naprawa?  (Przeczytany 11489 razy)
tjumek
« dnia: 08 Kwiecień 2009, 21:53:36 »
Witam, zepsuła mi się skrzynia w moim s-coupe. (1.5 93r) Wyciekł cały olej przez uszczelniacz w skrzyni. Na poczatku zaczeła piszczeć 4 i myślałem że tylko troche oleju brakuje a się okaząło że w skrzyni było może 50ml oleju. posypały mi się 2 zęby,i raczej łożyska też są do wymiany + uszczelniacze. i tu moje pytanie. Lepiej będzie to naprawić czy wymienić skrzynie? Jak tak to myśle kupić jakąś od Accenta I bo to chyba te same skrzynie i silniki. Najlepiej jak będzie między 98-00r. (niejestem pewnien czy będzie pasować) Prosze o rade.
tjumek
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwiecień 2009, 17:03:36 »
ale do s-coupe pasuja też skrzynie od innych modeli. Gdzieś miałem taka tabele z wykazem skrzyń pasującyhc do poszczególnych modeli ale nie moge znaleść. Jak by ktoś mial to prosiłbym o podesłanie albo napisanie modeli od jakich hyundajków moge wpakować skrzynie
harabin
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwiecień 2009, 20:39:25 »
Od Accenta 1.5 12V oczywiście pasuje.
P.S.
Tigersoft dzięki za info, "skrzynia się sprawuje zajeb...."
Tigersoft
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwiecień 2009, 17:15:12 »
harabin napisz coś więcej bo już nie pamiętam o co kaman :P
harabin
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwiecień 2009, 18:30:55 »
Cytat: "Tigersoft"
Ty mi załatwiłeś kontakt z tym gościem od skrzyni bo miałem kupić tą drogą z allegro i gdyby nie ty to by wydał prawie 150zł więcej. Pamiętasz chyba co na GG pisaliśmy :D
Cendra
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwiecień 2009, 09:05:17 »
Cytat: "tjumek"
szukaj szukaj, to może być baaardzo przydatne :) co prawda moja działa ok, ale mogła by mieć dłuższe przełożenia...
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwiecień 2009, 10:10:30 »
Do Scoupe I gen (odwrotnie zamontowany silnik) pasuje skrzynia od Lancera. MA o wiele dłuższe przełożenia. Słabszy na starcie ale za to V max bardzo się podnosi. Kiedy silnik miał jeszcze większość kucyków na IV biegu wyciągnąłem z tego 190km/h i około 200 na V.
Przypominam, że silnik 8V i fabryczne 84KM
tjumek
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwiecień 2009, 15:53:19 »
Niestety nie znalazłem tej tabeli. Znalazłem na allegro skrzynie od s-coupe z 95r (przebieg chyba 160tys). Wychodzi 3 stówki z transportem. Do skrzyni jest miesiąc gwarancji. Myśle że będzie dobra.
Tigersoft
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwiecień 2009, 23:25:48 »
Cytat: "harabin"
Cytat: "Tigersoft"
Aaaa, pamiętam, pamiętam :)
Sorki ale czasem nie kojarzę sytuacji z osobami bo juz mam kontakt i staram się pomóc tylu osobom posiadającym s-coupe ze juz sam sie gubię :P Większość z nich nawet nie jest na forum :) dzięki temu sam coraz lepiej poznaję to auto :) No to mam nadzieję że skrzynia dobrze się sprawuje :P
tjumek
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwiecień 2009, 20:51:33 »
no skrzynia chodzi perfekt!! (narazie) ale za to mam inny problem bo co chwila mi się włącza wentylator. :-? temperatura taka jak zwykle....
Tigersoft
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwiecień 2009, 22:26:48 »
Może czujnik ten na dole chłodnicy pod wentylatorem ? on jest chyba odpowiedzialny za włączanie chłodnicy ?
ociec
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwiecień 2009, 00:32:29 »
albo zapowietrzony układ chłodzący - wtedy też silnik się mocniej nagrzewa - wentylator częściej sie włącza żeby zachować właściwą temperaturę
tjumek
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwiecień 2009, 16:17:59 »
jak jest zapowietrzony to co musze zrobic?
Hants
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwiecień 2009, 16:22:27 »
Odpowietrzyc :-) Odpal ZIMNY silnik i sprobuj dolac troche plynu, miejsce na nakretke zakryj szczelnie dlonia. Poczujesz babelka - znowu troche dolej i tak w kolko, az temperatura sie podniesie na tyle, ze bedzie Ci parzyc reke :-)
Sprawdz tez droznosc polaczenia gumowego wezyka chlodnicy ze zbiornikiem wyrownawczym.
