Autor Wątek: [Matrix] Podświetlenie deski w Matrixie  (Przeczytany 27625 razy)
markx
« dnia: 04 Maj 2013, 22:30:26 »
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Matrixa 1.6 2006 r. Mam pytanie odnośnie pidswietlenia deski i przelacznikow. Wydaje mi sie że nie wszystkie żarówki świecą. Chciałbym sie dowiedzieć jak jest u innych użytkowników.
Foto 1
Lewa strona wydaje sie ok. Środek w połowie święci. Prawa strona swieci tylko guzik obiegu zamkniętego. Na około ciemno
[ Dodano: 2013-05-04, 22:44 ]
Niestety nie widzę możliwości edycji postu, a pisze przez tel dlatego post pod postem.
Foto 2
Panel przelacznikow szyb elektrycznych od strony kierowcy. Podswietlony tylko jeden przycisk otwierania szyby, od strony kierowcy. Ogólnie w całym aucie tylko ten jeden przycisk szyb sie święci. Z tylu i po stronie pasażera z przodu ciemność.
[ Dodano: 2013-05-04, 22:58 ]
Foto 3
Przycisk halogenow ciemność. Oprócz tego przyciski podgrzewania tylnej szyby i światła awaryjne ciemność.
[ Dodano: 2013-05-04, 23:02 ]
Foto 4
Lewa strona. Wskaźnik temperatury święci tak jakby nie mógł. Kolorami podswietlenia proszę sie nie sugerować. Wszystko jest na biało. Zdjęcia tak wyszły. Ogólnie szukam osoby która już nie jedno z tym autem przeszła. Chodzi mi o wymianę doświadczeń. Szukam też polskiej książki obsługi. Mam jeszcze trochę pytań.
ed: tytuł. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maj 2013, 23:34:36 »
Na pewno jest to wina spalonych żarówek, a nie bezpieczników.
Masz tu trochę linków powinny się przydać.
 http://www.matrix-autoclub.ru/cms/biblio/guide/
http://doc.hyundai-autoclub.ru/matrix/
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2013, 14:45:28 »
hej witaj w klubie
FOTO1 masz spalone dwie żarówki 12V 1,2W 5 mm z wąsami bez przeweżki . pod mieszkiem zmiany biegów masz srubę odkręcisz ją i podważając ściągniesz panel . trochę zabawy z wyjęciem  samej żarówki z plastikowego oprawki , najpierw podważ druciki od żarówki które są pod miedzianymi blaszkami i później wyciąg z oprawki
FOTO 2 wszystko ok tylko jeden klawisz jest podświetlany
[ Dodano: 2013-05-06, 14:51 ]
FOTO 3 brak podświetlania przycisku po lewej stronie , musisz wyjąc wyłąćznik i z boku masz okrągłom oprawkę , przekręcasz i wyciągasz ,z wymianą niema problemu żarówka 12V 0.6 W 3 mm z wąsami. światła awaryjne tez to samo podświtlenie wymień  jak bedziesz miał panel przedni ściognienty
FOTO 4 brak żarówki po lewej stronie , niestety niewymieniałem ale chyba trzeba ściągnoć najpierw przyciski ktorymi ustawiasz zegar i przebieg podspodem jest srubka odkręcasz i podważasz ramke i odkręcasz  licznik .
markx
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2013, 18:34:07 »
Cytat: "waldi678"
hej witaj w klubie
Foto 3 faktycznie. Podwazylem, wyszedl, przekrecilem i byly 2 zarowki, podswietlenie  i zarowka ktora pokazuje w jakim trybie jest przycisk. Mam pytanie czy te zarowki bez problemu sie kupuje? Pierwszy raz wymieniam :)
Zarowka
Foto 1. Gdzie dokladnie jest ta sruba?
Drazek zmiany biegow
Przyciskow od awaryjnego nie da sie wyciagnac tak jak wyjalem ten przycisk z foto 3? Probowalem ale cos opornie wychodzil. Balem sie urwac.
Do zegarow jeszcze nie podchodzilem. Tzn prawie wyszly mi te klawisze od zegara, ale cos je jeszcze trzymalo. Chyba zaczepy z tylu. Nie chcialem urwac.
Szukam instrukcji do tego auta, ale w PL. Nie wiesz gdzie mozna takie cos znalesc?
Jeszcze jedna sprawa. Nie dzialaja mi elektryczne lusterka (ani lewe, ani prawe). Masz moze jakies pomysly?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maj 2013, 19:27:15 »
Pewnie standart czyli zaśniedziałe styki, rozebrać i przeczyścić. instrukcja w pl praktycznie nie do zdobycia , jakbyś jakimś cudem dorwał chętnie skopiuję .
markx
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maj 2013, 19:37:55 »
Cytat: "waldi678"
Ostatnio na allegro byla instrukcja chyba nowka za 50 zl w PL. Mozesz mi powiedziec gdzie jest ta sroba dokladnie i co z tym klawiszem awaryjnym? Jak dlugo jezdzisz Matrixem?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maj 2013, 20:05:44 »
Cytat: "markx"
Pierwsze co można zrobić gdy nie działają obie strony to sprawdzić bezpieczniki.
Cytat: "markx"
http://www.matrix-autoclub.ru/cms/biblio/p
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maj 2013, 21:35:55 »
Śrube już wiesz gdzie jest . Gdy masz ściągniętą konsolę środkową to awaryjne i podgrzewanie tylnej szyby masz na zatrzaski, leciutko naciskasz i pchasz na zewnątrz. ŻAróweczki wymieniasz tak jak w podświetlaniu  na foto 3, kupujesz sam ą żaróweczkę i wstawiasz w tą plastkową oprawkę. Napisz w częściach samochodowych na allegro żarówka 12V 0,6 W 3 mm i wyskoczy . Matrixa mam od 2 miesięcy.
tomek_27
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudzień 2013, 14:51:07 »
Mam pytanie czy przyciski halogenów przednich i tylnych są podświetlane? Świeci się tylko pokrętło ustawiania wysokości świateł.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudzień 2013, 18:08:37 »
Są.
markx
[MATRIX] Zmiana podswietlenia + pare informacj od siebie
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2014, 18:57:41 »
Chcialbym wymienic zarowki z panelu dmuchawy i przy okazji zmienic kolor. Rozebralem wszystko na czesci pierwsze, az doszedlem do czegos takiego
3 zarowki u gory wyjalem oczywiscie bez problemu. Pytanie jak sie dobrac do zarowek w okraglych przciskach. Nie wiem czy jeszcze bardziej da sie rozkrecic plastik z pokretel, tak zeby miec dojscie do tych 2 zarowek.
https://www.dropbox.com/s/n942ib0yvlbsdio/IMAG0497.jpg
Przy okazji bo sam dosyc dlugo szukalem.
Jak rozebrac licznik i panel nawiewu.
http://www.mycarforum.com/topic/2324096-remove-hyundai-matrixs-instrument-cluster-with-pics/
http://www.hyundai-forums.com/134-matrix-la-vita-forum/88022-how-remove-matrix-s-centre-console.html
I jeszcze informacja. W Matrixie sa 2 skrzynki z bezpiecznikami! Jedna pewnie kazdy wie, pod maska. Druga ukryta w kabinie. Tez dosyc dlugo szukalem, a widzialem na forum ze nie wszyscy sa swiadomi drugiej skrzynki.
http://www.youtube.com/watch?v=hO29Qx6E9eg
markx
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marzec 2014, 21:03:20 »
Pytanie dalej aktualne. Jak sie dobrac do tych zaroweczek w okraglych pokretlach?
ed. wyrzuciłam mój post powyżej, więc tutaj jedno zdanie też, bo nie miało punktu zaczepu. Pozdrawiam (: tekla
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopad 2016, 22:37:10 »
Offline tomek_27
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudzień 2016, 10:53:58 »
Wyjąłem dziś kostkę z pokrętłem od regulacji wysokości położenia reflektorów by wymienić żarówki.Zdaje się,że jest to element nierozbieralny.Czy macie wiedzę jak to zrobić?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudzień 2016, 14:51:48 »
Z boku  powinny być takie okrągłe uchwyty na te żaróweczki
