Autor Wątek: [ix35 EL] Problemy z naszymi ix35  (Przeczytany 264899 razy)
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #255 dnia: 02 Grudzień 2014, 12:34:39 »
45 kkm, niedługo wymiana sprzęgła, ale o tym jest w osobnym wątku.
« Odpowiedź #256 dnia: 10 Grudzień 2014, 23:59:37 »
Cytat: "balldome"
Podobno wystarczy go zsynchronizować\zakodować, tylko jak, oraz czy da się to samemu zrobić.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090 nie ma w programie ix35 więc może ruszy po wyborze "Tucson"[/youtube]
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #257 dnia: 11 Grudzień 2014, 12:12:22 »
dzięki kosmos, pojawiła się szansa ze sam zrobię  :)
michaskk
« Odpowiedź #258 dnia: 11 Grudzień 2014, 19:14:40 »
od kilku miesięcy denerwuje mnie taka oto przypadłość mojego samochodu, a wiec tak autko przyspiesza ok, ma moc ale podczas ruszania z miejsca i zmiany biegów z 1 na 2 auto nie zmienia biegów płynnie tylko wyczuwa się delikatne szarpniecie, przy zmianie biegów na wyzsze jest wszystko ok. nastepna przypadłością jest skakanie obrotów na biegu jałowym w zakresie obrotów 1000 do 1400 wtedy tez szarpie jakby całym silnikiem przy wyższych obrotach wszystko ok, bez dodawania gazu na wolnych obrotach ok., odpalanie ok. autko ma przejechane 78000 swiece powymieniane , przepustnica wyczyszczona, luzy zaworowe sprawdzone i w normie, brak błędow w komputerze. nie mam pojęcia co może być tego przyczyną, silnik 2.0 dohc 163km
piwi
« Odpowiedź #259 dnia: 24 Grudzień 2014, 01:02:26 »
michaskk, Czy znalazłeś przyczynę Twojego problemu? Ja mam podobny problem z tym ze w i30. Dwukrotnie wymieniano mi sprzęgło w ASO ale szarpania dalej występują choć zdecydowanie mniej. Więc pewnie problem jest bardziej złożony.
torrent2
« Odpowiedź #260 dnia: 25 Grudzień 2014, 10:54:27 »
Cytat: "michaskk"
Podobna sytuacja występuje u mnie, jednakże tylko między zmianą biegów z 1 na 2. Podejrzewałem "mój zły styl jazdy i złe wyczucie samochodu".
Mleko
« Odpowiedź #261 dnia: 24 Styczeń 2015, 17:00:26 »
Nie problem a bardziej zapytanie.
Dzis spadlo troche sniegu i moj hultaj mial problemy z wyjechaniem na parkingu. Jest to wersja z napedem na 2 kola, zimowki maja dopiero rok. Wprawdzie duzo w tym mojej winy bo zamiast proby rozkolysania to gazowalem w miejscu ale mimo to bylem lekko rozczarowany (jeszcze sasiad stal i szyderczo sie gapil   :-x ). Teraz pytania:  w trakcie zalaczal sie system ESP, czy powienienm go w takiej sytuacji wylaczyc? Jak Wasze "terenowki" radzą sobie w sniegu?
cruel
« Odpowiedź #262 dnia: 24 Styczeń 2015, 19:19:07 »
Zdecydowanie wyłączyć ESP w sytuacji, gdy chcemy wyjechać ze śniegu czy zaspy.
firefighter1
« Odpowiedź #263 dnia: 06 Luty 2015, 09:10:24 »
Cytat: "cruel"
Dokładnie. ESP odłączy napęd jak poczuje uślizg. Powinieneś słyszeć "terkotanie".
Mleko
« Odpowiedź #264 dnia: 08 Luty 2015, 11:01:24 »
Tak, slychac  :->
Po sniegu juz dawno ani sladu, ale nastepnym razem bede wiedzial. Dzieki za odpowiedzi.
szplint71
« Odpowiedź #265 dnia: 08 Luty 2015, 11:55:25 »
Witam koledzy, w rezerwowym kluczyku potrzebuję wymienić baterie,  czy  można to zrobić samemu? jeśli tak to może ktoś wie jak się do tego zabrać.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
szplint71
« Odpowiedź #267 dnia: 08 Luty 2015, 13:42:40 »
Śliczne dzięki,.
klemens
« Odpowiedź #268 dnia: 18 Luty 2015, 16:40:40 »
Dziękuję i ja. Właśnie wymieniłem baterię po niecałych 3 latach  :shock: . Dziwne!
W poprzednim aucie wytrzymały13 lat i sprzedałem z oryginalnymi bateriami w obu pilotach. Może dlatego, że tu bezkluczykowo...
smigl001
« Odpowiedź #269 dnia: 10 Marzec 2015, 09:53:25 »
Witam wszystkich,
kupilem uzywanego (2 letniego) IX35 z silnikiem benzyna 2.0 165KM 4WD w automacie i wyszystko było ok dopuki nie pojechalem na dluzszą trasę z rodziną.
W mieście samochód sie zbiera ok, spalanie miejskie troche wysokie (~12-12.5l) i tu nagle na trasie spalanie nadal ok 9.5L (przy jezdzie 110-120Kmh) - jak dla mnie to za duzo.
No własnie i ta predkość 110-120kmh - ja chetnie pojechalbym 130-140 ale nie moge. W samochodzie mam jeszcze trzech pasażerów o lacznej masie wszystkich 200kg (nie tak duzo) a samochod tak zaladowany jedzie maks 140 ale tylko na 4-5 biegu. Jesli wrzuce na 6 to chwile tak pojedzie ale jak tylko bedize malnka gorka na autostradzie to zaczyna sam zwalniac bo nie daje rady. w trybie automata przezuca wtedy na 4 i wchodzi na bardzo wysokie obroty zeby utrzymac predkosc, ale tak nie moze byc zeby silnik 165 KM nie dawal rady utrzymac predkosci!!!!!
Na tym 6. biegu to on spokojnie jedzie 110 przy obrotach 2500. Nawet jak wcisne pedal do konca (po przelaczeniu skrzyni na manual) to on juz nie wycisnie zabyt wiele wiecej - maks 120
Bylem w ASO i po podlaczeniu pod kompa powiedzieli ze nic nie wykazuje i ze tak moze jest - jakby sami nie byli pewni - tak moze jest? co to za odpowiedz!!!!
Jaka maksymalna predkosc osiagaliscie waszymi ix35? bo ja w 1 osobe z gorki 160Kmh - to chyba sie nie powinno zdazyc, prawda?
Bardzo prosze o jakies sugestie
M
