Autor Wątek: Konsola środkowa accent 2000  (Przeczytany 5292 razy)
xardas
« dnia: 07 Kwiecień 2009, 14:12:04 »
Witam, wiem że było już wiele tego typu tematów, ale były do accenta 1 , a do accenta 2 kiedyś był ale teraz szukałem i nie znalazłem. Sprawa wygląda następująco. Wykręciłem śrubki przy szufladzie na napoje, ostrożnie zdejmuję konsolę, która sama odchodzi do momentu aż muszę zdjąć te linki od nawiewu.
Pytania:
Jak pozdejmować te linki od regulacji nawiewów, żeby nic nie połamać i żeby je potem prawidłowo zamontować ??
Czy trzeba zdejmować linkę od zamykania wlotu powietrza do auta ??
Dzięki z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwiecień 2009, 19:17:54 »
U mnie na stronie. Ja tego nie odpinałem wszystkiego ale zapewne wszystkie ciegła odpina się tak samo.
Kris_DG
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwiecień 2009, 20:59:15 »
Mozesz je odpiąć jedną za schowkiem a dwie pod kierownicą obok pedałów.
xardas
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwiecień 2009, 23:42:21 »
Cytat: "Kris_DG"
Dzięki kolego , o to chodziło, tą za schowkiem już widziałem, a tą obok pedałów to jutro sprubuję, bo dzisiaj tego nie zauważyłem. A przy okazji to guziki światła przeciwmgielnego, awaryjnych itp, to na czym się trzymają ?
Kris_DG
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwiecień 2009, 16:58:46 »
Z dwóch stron mają zatrzaski takie małe. No i na kablach :).
xardas
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwiecień 2009, 17:13:37 »
Wszystko odpiąłem i zrobiłem już co chciałem. Dziękuję za pomoc. Mam co prawda inny problem bo stare radio (kaseciak roadstar) grał nawet gdy nie bylo kluczyków w stacyjce, a nowy clarion DB288RUSB, gra tylko jak przekręcę kluczyk, kurde...
Miromat
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwiecień 2009, 19:39:02 »
Musisz przeciąć kabelek wychodzący z kostki ISO radia do stacyjki zapłonu (oznaczony +ACC, pin A-7) i ten kawałek kabla, który wychodzi z kostki ISO dopiąć do +12V. I radyjko będzie grało niezależnie od przekręcenia kluczyka.
xardas
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2009, 21:06:32 »
Cytat: "Miromat"
eee dam radę, jak założe pełne moje car audio to się wypowiem. Dzięki za odpowiedzi, trzymajcie się posiadacze hujtajów !!
