Autor Wątek: Nadmuch mi dziala tylko na szybe  (Przeczytany 5627 razy)
maspex
« dnia: 10 Kwiecień 2009, 17:31:49 »
mialem ostatni problem z nawiewem- nie dziala 1 bieg,ale juz wiem,ze to oporniki ( tak wogole to gdzie dokladnie w scoupe sie znajduja ?)
Dzisiaj chcialem wyjac silniczek i go przeczyscic,w sumie w srodku pare liscie, odpalilem czy dziala, sprawdzilem czy dziala guzik "otwarty-zamkniety obieg( jakis mechanizm slyszalem tam w srodku). Wlozylem silnik spowrotem i :shock: dziala mi nawiew tylko na szybe,zmienialem,krecilem i tylko na szybe dmucha,do tego nie slychac teraz wogole mechanizmu jak sie zmienia obieg. Czy cos przypadkiem spalilem? ( na wylaczonym zaplonie dotykalem wszystko). Co to moze byc ? Szukalem na forum,ale nic nie znalazlem. Pozdrawiam
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2009, 18:40:54 »
Musisz zdjąć konsolę środkową, na stepnie odkręcić moduł z pokrętłami i sprawdzić podciśnienia tzn. łączenia rurek powietrznych, jeżeli to nie pomoże musisz sprawdzić siłowniki przy klapkach sterujących. Tak tak, w S-coupe całe sterowanie wentylacją i ogrzewaniem opiera się na mechanizmach pneumatycznych :shock: no dobra, jest jedna linka długości 20cm :D
maspex
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2009, 19:20:46 »
Hehe....to dziala tylko z wlaczonym silnikiem :-D myslalem ,ze jest jakis motorek do podcisnienia,a to idzie z kolektora.Ja juz rozebralem schowek i pol konsoli :mrgreen: Na przyszlosc bede pamietal,ale wiem chociaz gdzie sa rezystory (pod schowkiem widac wtyczke,trzeba ja wyjac i odrecic gniazdo). Pozdrawiam
harabin
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2009, 20:18:02 »
no to widzę że naprawiałeś to tak jak ja ogrzewanie tylniej szyby, pół samochodu rozebrałem, a tu trzeba było tylko odpalić silnik :mrgreen: tylko że za późno się skapłem :evil: :-D Tak to już bywa ale są i plusy, przepatrzyłem czy nic nie rdzewieje itp. :roll:
