Autor Wątek: [Lantra J2] Łożysko rolki napinającej pasek klimatyzacji.  (Przeczytany 16268 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 29 Kwiecień 2013, 15:05:52 »
Witam. Powoli dokonuje żywota łożysko rolki paska klimatyzacji. Jak to odkręcić ? Widzę jedną śrubę korpusu od strony kabiny ale chyba jeszcze gdzieś jest jedna ? Zakupiłem nową rolkę skf i chcę wymontować całość żeby ją wymienić.
Kolego BartBartez ty chyba opisywałeś kiedyś tą mega trudną sprawę :)
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2013, 16:42:18 »
Cytat: "Złośnik"
Też zauważyłem, że się pojawiły.
Cytat: "Złośnik"
I to wszystko.
Ta śruba jednocześnie kontruje i trzyma całą konstkukcję.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwiecień 2013, 17:07:45 »
Będe to robił u siebie jak dojdzie mi rolka z paskami. Dziś zostały wysłane z fox rzeszów, więc zdam relacje co i jak kiedy dostane ją w swoje ręce ;p
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwiecień 2013, 21:01:35 »
A ile dałeś ? Bo jak patrzyłem to oryginalna rolka na fox-rzeszów to kosztuje uwaga - 150zł albo nawet 200zł !!!
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwiecień 2013, 22:40:43 »
Wziąłem zamiennik  :-P
Wklejam część meila od chłopaków z fox :
pasek alternatora oryginalny 33 zł
pasek wspomagania oryginalny 29 zł /
pasek klimatyzacji oryginalny 51 zł  / lub 26 zł Bando
rolka napinająca paska klimy 252 zł oryginał lub zamiennik 105 zł ( Korea)
[/i]
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwiecień 2013, 00:58:37 »
No właśnie. Ja wziąłem SKF. Rozumiem, ze coś może kosztować 250zł ale nie wówczas gdy mamy do czynienia z okrągłym kawałkiem metalu i łożyskiem w środku. Bez jaj.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwiecień 2013, 09:41:59 »
Po 40 latach pracy, związanej m.in. z łożyskami i ich eksploatacją, mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że łozyska SKF to najwyższa półka. Jeśli miałem do wyboru łożyska różnych firm, zawsze bez wahania wybierałem SKF. Pracowałem w Zakładach Chemicznych Police, gdzie instalacje pracują na okrągło przez cały rok, a jeden dzień postoju instalacji, np. z powodu awarii łożyska, kosztuje kilka milionów złotych. Jest to chyba jakiś argument.  :-P
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwiecień 2013, 13:22:29 »
Cytat: "albert"
Tylko, że teraz kupując SKFa nie zawsze w środku jest SKF.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwiecień 2013, 13:51:27 »
Cytat: "BartBartez"
Nie spotkałem się jeszcze z takim czymś. Ja kupuję łożysko SKF, a nie opakowanie z napisem SKF. Jeżeli tak jest, to jest to oszustwo. Chyba, że na opakowaniu jest nazwa jakiejś firmy pakującej, a w środku niespodzianka. Tylko to powinno być jasno napisane i wtedy ja się na to godzę lub nie.
Przepraszam za odejście od głównego tematu, już mnie tu nie ma.  :oops:
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maj 2013, 23:53:35 »
Jednak dwie śruby trzymają korpus napinacza. Dwie M14. I M14 trzyma koło. Trochę trzeba się na machać grzechotką :)
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maj 2013, 09:40:28 »
Paski i rolka doszły wczoraj, za chwile ide wymieniać :D
Złośnik, widziałeś jak dokładnie wygląda rolka? Jak dla mnie to w starej rolce można wybić łożysko, wymienić je i powinno hasać jak nowe.. Koszt rolki ponad 100 zł, koszt łożyska ok 20 zł.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maj 2013, 10:35:11 »
Cytat: "Złośnik"
A po co odkręcałeś wspornik?
Do wymiany rolki wystarczy odkręcić jedną śrubę.
po. 2
Cytat: "Złośnik"
nie myl rozmiarów. To NIE są śruby M14 tylko na klucz 14mm, a to zasadnicza różnica.
Cytat: "skali"
Robiłem to ale nie miałem szczęścia do łożyska. Zatarło się i zgubiłem rolkę razem z napinaczem.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maj 2013, 11:01:34 »
Odkręcałem bo myślałem że od tyłu koła jest jeszcze jakaś nakrętka którą trzeba chwycić kluczem żeby się nie odkręcała. Poza tym - jestem debilem który wszystko demontuje i czyści więc i cały korpus :) Mniejsza o to :) Co do rozmiarów to fakt - moja pomyłka - M14 to już pod klucz 22 lub więcej jest chyba. Są to śruby pod klucz 14. Co do łożyska i wybijania. Rolka kosztuje chyba 40zł. Odkręcasz jedną śrubę, wymieniasz, zakręcasz i gotowe. Nie stać mnie już żeby przy takich pierdołach tracić cały dzień czasu. Zwłaszcza, że takie rolki są dostępne, porządne i w przystępnej cenie, oryginał to 250zł - ale za co ? Za napis ? Wiem, że to tylko kółko metalowe z łożyskiem w środku ale cena rozwala.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maj 2013, 15:46:00 »
Ja juz po robocie, czas operacyjny ok 1 h razem z wymiana pasków alternatora i klimy. Wszystko wyniosło mnie 180 zł. Łożysko firmy GMB - wyglada solidnie, zobaczymy jak się będzie jeździć. Ogólnie auto gładko chodzi na zimnym silniku, wtedy miałem szum od zajechanego łożyska. Przy okazji wyczyściłem komutator w rozruszniku ;)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Maj 2013, 18:06:40 »
Ile dałeś ??? 100 zł ??? Ja wiem że bogatemu nikt nie zabroni ale lekko przesadziłeś. Ja dałem połowę tego co ty z transportem. Rolka SKF VKM 65011
