Autor Wątek: [Lantra J2] Jakie felgi, parametry do J2 ? Planuję 16"  (Przeczytany 6904 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 27 Kwiecień 2013, 10:52:52 »
Jak w temacie.  Wkońcu zabieram się za to i chciałbym wiedzieć z czym się nie walnąć.
Wiadomo 4x114,3". ET chyba 39 ? Ale napewno średnicy otworu nie pamiętam :(
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
tomek27
[Lantra J2] Jakie felgi, parametry do J2 ? Planuję 16" + nowe kapcie.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2013, 13:32:19 »
Ogólnie to ważne są 2 parametry. Rozstaw śrub i środek centrujący. Rozstaw musi być, a otwór centrujący często uzyskuję się stosując odpowiedniej średnicy pierścienie, często plastikowe.
Później szerokość. W zależności jaką funkcje mają pełnić koła. Jeśli do normalnej jazdy na co dzień i opona w miarę wąska to 7 cali wystarczy. Jeśli do szybszej jazdy to wiadomo, szersza lepsza.
Z szerokością opon nie ma co przesadzać. 215/40 są dobre do szybkiej jazdy, ale do normalnej i czasem " zaszaleć" lepsze są 205/45.
ET ustala się do szerokości felgi. Każdy rozmiar ma swój zakres ET. Jeżeli chcesz by felga była blisko nadkola, wybieraj felgę z niskim ET. Im wyższe tym felga bardziej schowana.
Policz ile masz miejsca od felgi do nadkola a będziesz mógł sobie, czysto teoretycznie, ustalić szerokość maksymalną felgi i jakie powinna mieć ET.
Link przedstawia bardzo prosty, ale świetny kalkulator ET. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
[ Dodano: 2013-04-27, 13:57 ]
Warto pamiętać o tym, że szerokość mierzy się w miejscu styku opony z felgą, a nie całą felgę.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwiecień 2013, 14:45:44 »
Warto również pamiętać o tym, że na feldze jest opona, która jest szersza od felgi i to opona może wystawać poza obrys samochodu lub ocierać o nadkole.
