Autor Wątek: Przybywa oleju  (Przeczytany 13152 razy)
mgorcz
Przybywa oleju
« dnia: 26 Kwiecień 2013, 07:58:12 »
Diesel, przebieg 148000 km. Prawdopodobnie przybywa paliwa w oleju, co może być przyczyną?
spidigon
Przybywa oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2013, 10:30:35 »
Skoro nie masz DPF-u, to może wtryski Ci leją.
barzuc
Przybywa oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2013, 23:32:19 »
A nie ubywa płynu chłodzącego?
mgorcz
Przybywa oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maj 2013, 11:47:34 »
Płynu chłodzącego nie ubywa, nie kopci. DPF chyba mam bo jest obowiązek od 2006 roku. Mój mechanik podejrzewa pompę wtryskową. O DPF czytałem i też mnie niepokoi. Od czego zacząć?
stan;
Przybywa oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maj 2013, 12:10:49 »
jeżeli masz silnik 140 koni to masz filtr cząstek  ,który może mieć wpływ na przybywanie oleju jeżeli masz silnik do 116 koni to nie masz filtra i wówczas jest inny powód ,skoro mechanik rozważa pompę to proponuję zaglądnąć do filtra paliwa i zobacz czy jest czyste paliwo czy z olejem.
mgorcz
Przybywa oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maj 2013, 12:41:03 »
Dzięki za podpowiedź. Mam 103kW (140 KM) czyli filtr cząstek stałych niestety jest. Jeżeli byłby olej w filtrze paliwa, to o czym by swiadczyło?
stan;
Przybywa oleju
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maj 2013, 12:54:14 »
gdy w filtrze paliwa jest olej świadczy o nie szczelności pompy paliw ,ty masz 140 konny silnik to stawiał bym na filtr cząstek czyli DPF i to jest najbardziej prawdo podobna podobna przyczyna że paliwo idzie do oleju.
mgorcz
Przybywa oleju
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maj 2013, 13:15:05 »
Czyli co byś radził, usnąć DPF czy z nim walczyć?
stan;
Przybywa oleju
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maj 2013, 21:47:38 »
więc ja bym wrzucił tylko jest tak że ,nie dziś ale kiedyś na badaniach technicznych mogą się o niego zapytać decyzja należy do ciebie ,ja bym tak zrobił pod Kielcami usunięcie to 850zł. to sprawa komputerowa i trzeba wyrzucić filtr i wspawać rurę w miejsce filtra  ,wcześniej pojechał bym na serwis pod komputer sprawdzić czy praca filtra jest dobra .
mgorcz
Przybywa oleju
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maj 2013, 07:55:48 »
OK, dzięki za pomoc.
