Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Światła do jazdy dziennej Hyundai i20  (Przeczytany 62329 razy)
Offline andy08
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Kwiecień 2016, 21:06:41 »
Witam. Ja do swojego i20 założyłem takie światła do jazdy dziennej: AM.010 Moduł Świateł do Jazdy Dziennej DRL ( http://lepard.eu/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl/ ) Jeżdże już na nich od roku i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Polecam
Jesionki
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Listopad 2016, 12:12:45 »
troszkę odgrzeje temat...
1. Czy może ktoś podrzucić, gdzie w skrzynce bezpieczników znaleźć (+) po stacyjce, na którym pojawia się napięcie w momencie uruchomienia silnika?
W ten sposób podłączone lampy LED będą odpalane dopiero po odpaleniu silnika.
2. Może ma ktoś zdjęcie lub opisze jak wygląda podłączenie lampy w zderzaku (mocowania jakies dodatkowe) i czy te kratki w miejscu halogenów są demontowalne, czy tez trzeba je wycinać?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Listopad 2016, 19:00:46 »
Jesionki
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Listopad 2016, 07:12:33 »
kosmos2011, Dzięki serdeczne JESTEŚ WIELKI  :-D
Odnośnie 2 pytania ma ktoś jakieś info?
[ Dodano: 2016-11-30, 19:04 ]
Czy na tej kostce jest przewód zasilający światła pozycyjne?
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Grudzień 2016, 19:05:07 »
Każda postojówka ma swój bezpiecznik i osobne zasilanie.
Jesionki
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Grudzień 2016, 21:31:10 »
Troszkę nie jarzę  :-P  to jest schemat instalacji czy wtyczki z puszki z postu #34?
Oznaczenie cyfrą 1 i 11 postojówek to nr przewodu we wtyczce tej co pin 17 to (+) po masie? Czy dobrze rozumiem?
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Grudzień 2016, 21:35:44 »
To jest schemat świateł postojowych , tablicy rejestracyjnej i wnętrza.
Plus od postojowych jest na wtyczce I/P-KE na pinie 1 lub 11.
Jesionki
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Grudzień 2016, 21:37:41 »
Kumam dzięki wielkie  :-D
[ Dodano: 2016-12-05, 18:33 ]
Cytat: "el capitan"
A te białe cuda na obrzeżach to co?;) Sól?
Zresztą jak obejrzał to kierownik ASO stwierdził, ze tak nie może być i wymienią na nowe...wiec może jednak nie przesadzam, skoro auto jest nowe i montuję do niego nowe akcesoria;)?
W swojej astrze F wymieniałem światła i udało mi się nic nie zabrudzić - a modyfikacji dokonywałem na parkingu przed blokiem;)
Panowie a czy te "białe cuda" to nie ślad po cięciu zderzaka, a nie klej? Badam sprawę bo sam chcę założyć światła dojazdy dziennej LED, ale jest problem właśnie z miejscem na nie.
Mianowicie, niektóre zderzaki nie mają w tym miejscu zaślepek, tylko kratki są odlane z całością. Mało tego niektóre nie mają również wogóle uchwytów do mocowania lamp... i tu zaczynają się schody z koncepcją trwałego mocowania LED-ów.
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Grudzień 2016, 19:28:30 »
Jesionki ponownie żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [Dodano: 2016-12-05, 18:33 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Przykład montażu świateł przeciwmgłowych.
Jesionki
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Grudzień 2016, 14:19:38 »
Obrazek
Dziś wziąłem się za weryfikację informacji pozyskanych z forum z rzeczywistością i zonk :(
mam inna puszkę niż kosmos 2011 sugerowałeś... moja jest jak na zdjęciu. Ta którą opisywałeś jest raczej ze starszego modelu, w każdym razie inna :(. Czy masz rozeznanie, gdzie w mojej puszce znaleźć (+) po stacyjce i plus świateł postojowych, tak aby się wpiąć w komorze silnika? Myślę o podłączeniu w puszce nie przy lampie...
W komorze silnika nie mam innej puszki i nie widać żadnych wtyczek.
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Grudzień 2016, 15:36:10 »
Skrzynka z bezpiecznikami jest w kabinie. W komorze silnika można się wpiąć tylko do wtyczek przy lampach.
Jesionki
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Grudzień 2016, 21:02:26 »
OK, a skąd plus po stacyjce w komorze silnika?
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Grudzień 2016, 17:55:39 »
Sprawdź czy w niżej zaznaczonych miejscach masz w gniazdach zamontowane piny.
Jesionki
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Grudzień 2016, 21:58:58 »
Piny są zamontowane po lewej stronie, po drugiej ich nie ma.
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Grudzień 2016, 22:51:44 »
