Autor Wątek: [Accent X3] Czujnik otwarcia drzwi  (Przeczytany 8710 razy)
lukos
« dnia: 22 Kwiecień 2013, 13:22:51 »
Mam problem z tym czujnikiem od strony kierowcy bo gdy otworzę drzwi nie oświetla wnętrza ani nie zapala sie kontrolka pod zegarami. Ale gdy przy otwartych drzwiach włącze światła to trąbi. Od strony pasażera działa prawidłowo
Jokoko
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwiecień 2013, 19:35:26 »
Zmostkuj kable może krańcówka jest uszkodzona. Jak nie to szukaj przerwy w obwodzie. Ewentualnie możesz tak jak ja zamknąć obwód wykorzystując kabel idący do tylnych drzwi, co prawda będzie to skutkować tym, że przy włączonych światłach będziesz miął sygnalizację dziękowała ze wszystkich drzwi, a nie tylko kierowcy.
rlx1498
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maj 2013, 07:06:05 »
Miałem podobny problem i zrobiłem jak poleca Jokoko. Z początku trochę denerwowało ale idzie się przyzwyczaić  ;-)
lukos
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maj 2013, 20:14:37 »
Tylko że mam wersje 3 drzwiową :-|
kosteg
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2013, 19:08:29 »
Jak trąbi tzn, że krańcówka bangla. Za brzęczykiem przerwy szukać...
lukos
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maj 2013, 20:26:32 »
A ten Brzęczyk to taka niebieska kostka? Bo jak odłączyłem to przestało trąbić. Chyba że to po drodze jakiś element
kosteg
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maj 2013, 19:56:25 »
Kolorów nie znam. Za brzęczykiem winna być dioda (niekoniecznie świecąca) i przewód do lampki. Stawiam na diodę. Potrafią pękać, kruszyć się etc. Jak to tu dokładnie wygląda nie wiem - nie miałem potrzeby jeszcze tam zaglądać.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maj 2013, 20:12:32 »
