Autor Wątek: [i20 PB] Samodzielna wymiana płynów i filtrów - jakie filtry i olej w  (Przeczytany 61364 razy)
Samodzielna wymiana płynów i filtrów - jakie filtry i olej wybrać.
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Marzec 2016, 20:43:49 »
Na zdjęciu poniżej nie jest pokazana metoda "samoczyszczenia" filtra tylko wygląd w środku po przebiegu 45 tyś km w Rosji.
Hyundai przewidział kontrolę co 6 lat lub 55 tyś km i w wypadku trudności z rozruchem, spadkiem mocy należy filtr wymienić.
Jak widać należałoby samemu przyjąć jakiś harmonogram wymiany filtrów paliwa tak żeby któregoś dnia nie być zaskoczonym trudnościami z rozruchem.
Filtr do silnika G4LA ma numer 31910-2H000.
Dodatkowo w module paliwowym przy pompie paliwa znajduje się drugi filtr zgrubny w postaci siateczki o numerze 31090-07000.
Poniżej filtr siateczka po 90 tyś km.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Marzec 2016, 22:23:09 »
Ten filtr jest rozbieralny w obydwie strony czy tylko w jedną? :mrgreen: Jeśli Hultaj będzie dalej miał problemy z odpalaniem to trzeba się bedzie nim zainteresować. Chociaż i tak pasuje go wymienić, jeśli był wymieniany w ASO po ~55kkm to niedługo pasuje wymienić. Swoją drogą mam P2 FL na lpg, tam nie ma wogóle filtra paliwa i nic sie nie dzieje. Ja tym autem zrobiłem 60kkm w 1,5r na lpg, PB zawsze mam min 1/4 baku i tego się trzymam. Wracając do auta, jeździ na oleju Castrol 5W-40. Klimatyzacja była nabijana w tamtym roku. U siebie jeszcze klimy nie dobijałem, a chłodzi bardzo dobrze.
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Marzec 2016, 22:27:47 »
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) to doda +LPG i będziesz miał w profilu:
Auto: i20 PB (2009) 1.2 16V R4 CVVT+LPG
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Marzec 2016, 22:32:57 »
W Hultaju nie mam LPG, mam w swoim gracie w P2 FL :mrgreen:
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Marzec 2016, 23:01:40 »
No tak źle doczytałem.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Listopad 2016, 06:23:47 »
Cześć,
mam pytanie odnośnie filtra paliwa, znajduje się on w obudowie pompy paliwa? Otworzyłem wczoraj właz pod siedzeniem, i na górze wkładu pompy nie ma filtra więc wnioskuje że trzeba wkład wyciągnąć z zbiornika i go rozebrać?
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Listopad 2016, 23:04:40 »
Temat opanowany, swoją drogą trzeba rozebrać cały wkład pompy pompy paliwa żeby się do nie dostać. Zdjęcie filtra po rozcięciu, ciekawe czy to org czy był wymieniany w serwisie przy 55kkm. Auto mamy od przebiegu 78kkm, obecnie 102kkm :-D pozdrawiam
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Luty 2017, 12:59:15 »
Cytat: "de_assis"
Strzałki pokazują kierunek przepływu powietrza w układzie wentylacji.
Wiem o tym  :mrgreen:  Tylko w ktora strone maja byc? Bo szczerze nie wiem, a mam podejrzenia ze bylo zalozone inaczej jak powinno. Teraz jest chyba  tak, ze przeplyw powietrza jest od srodka auta w strone silnika ...
Podbijam pytanie. Też mam wrażenie, że mogą być nie tak włożone. Czy ktoś mógłby podać właściwy kierunek włożenia: typu ten ten na górze L/R w stronę pasażera itd...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Maj 2019, 15:52:06 »
Panowie, do i20 z 2009 roku, jaki faktycznie filtr oleju? Filtron OP575 czy OP 545/2?
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Maj 2019, 21:02:52 »
Akurat stosuje filtry przeważnie Mann-a i w tym tygodniu zmieniałem olej w żony I20 1.2 z 2009r i pamiętam że był to Mann W610/7.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Maj 2019, 07:57:23 »
Ok. To wszystko się zgadza. Pytam bo konfiguratory podpowiadają inny, którego średnica jest trochę mniejsza. Ale reszta bez zmian. Dzięki!
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Maj 2019, 21:31:32 »
Ja mam i20 z Indii, 2009 i też wchodzi MAN W610/7,aczkolwiek przy pierwszej samodzielnej wymianie źle mi dobrali i dostałem jakby to powiedzieć.... szerszy i niższy ktory się nie mieścił, ten obecny jest wyższy i węższy i wchodzi.
Czy ktokolwiek wymieniał filtr paliwa? Kupiłem takowy z 5 lat temu i nadal nie wymieniłem ...
Świece wymieniacie? Auto 10sięć lat i w sumie tez jeszcze nie zmienialem, z roku na rok odkładam  :mrgreen:
