Autor Wątek: [Getz] [Getz] Gdzie zamontować tylne czujniki cofania.  (Przeczytany 28192 razy)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Kwiecień 2013, 23:29:54 »
Utargowałem na poza alledrogo 79zł z wysyłka. kaska wpłacona może dojdą na czwartek. Taniej nigdzie nie znalazłem.A wyświetlacz powinien ładnie pasować przyklejony na górną powierzchnie obudowy lusterka.
Kurako
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwiecień 2013, 07:12:05 »
wszystko fajnie na lusterku ale kabel bedzie ci szpecił, bo nie wiem gdzieby moznna było go umocowac
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Kwiecień 2013, 10:24:41 »
Kabel można puścić pod podsufitką.
Kurako
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Kwiecień 2013, 15:37:21 »
dzisiaj zamontowałem czujniki cofania :) zrobie zdjęcia i podeśłę :))
[ Dodano: 2013-04-26, 15:37 ]
http://hyundaiklub.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2508
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Kwiecień 2013, 13:47:58 »
No i czujniki zamontowane bez zdejmowania zderzaka. Nawet dobrze mierzą odleglość. Wyświetlacz faktycznie malutki choć troszkę przeszkadza kabelek.
Plus lusterko i malo widoczny wyświetlacz z diodami.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwiecień 2013, 14:53:39 »
Albo ja mam słaby wzrok, albo te zdjęcia niewyraźne.
Poza tym mógłbyś zamieszczać link do samych zdjęć, a tak włączają się całe strony, do tego z reklamami. Trochę jest to denerwujące.  ;-)
Kurako
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Kwiecień 2013, 16:05:19 »
a teraz ja sie pochwale :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Kwiecień 2013, 17:04:36 »
Cytat: "Kurako"
No i ładnie to wygląda.
Tą nalepkę z Autobanią to dodają do czujników? To jeszcze mogliby dodać alkomat.  :mrgreen:
Kurako
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Kwiecień 2013, 17:56:50 »
Pracuje tam :)
[ Dodano: 2013-04-27, 17:57 ]
Jechałem m.in. Bentleyem i stwierdzam ze gacek lepszy :D
[ Dodano: 2013-04-27, 18:10 ]
takim o :
 :D
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lipiec 2013, 14:33:49 »
Czy montował ktoś te czujniki w Getzie po FL?
Czy w tym przypadku też lepiej montować na listwie czy może pod nią?
Ps. gdzieś był tutorial do montażu ale nie mogę znaleźć działającego linka. Ma ktoś?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Lipiec 2013, 15:45:05 »
Sprawa do administratora. Nie działa poniższy link:
Był tam opisany ze zdjęciami montaż czujników parkowania do Getza. Chyba nie wyparował?  ;-)
R4ZOR
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lipiec 2013, 08:01:05 »
Cytat: "Tiesto83"
W każdym porządnym zestawie parktronic masz instrukcje (w jakiej odległości od siebie i w jakiej odległości od ziemii )co i jak montować, przeczytaj dokladnie instrukcje bo to żadna filozofia
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lipiec 2013, 10:41:10 »
Podłączenie jest raczej proste bo masz wszystko opisane i pozaznaczanie na zestawie. Zasilanie bierze się z lampy z  żarówki cofania.
Najtrudniejszy etap to zaznaczenie sobie miejsc na zderzaku na czujniki i potem wiercenie otworów. U siebie nawet zderzaka nie demontowałem bo dało się sięgnąć po kable od czujników.
Czujniki jak kto woli można dać w zderzak lub w listwę. Jedynie ależy czy mamy czujniki czarne czy w kolorze nadwozia.  Zaś wyświetlacz fajnie pasuje na lusteru wstecznych, choć mamy sygnalizację dźwiękową i nawet na niego nie trzeba się patrzeć.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Lipiec 2013, 13:58:08 »
Dziękuję za wszystkie konstruktywne rady. Zamontowałem na listwie bez jej zdejmowania. Jedyne co trzeba było wyjąć to plastik w środku bagażnika. Czujniki mam  w wersji bez wyświetlacza i jak na razie wysoko cenię ich działanie :)
