Autor Wątek: [Accent X3] Podłokietnik  (Przeczytany 7850 razy)
maciejzuba
« dnia: 19 Kwiecień 2013, 14:34:36 »
zastanawiałem się nad zainstalowaniem podłokietnika w swoim hyundaiu. Czy ktoś z was miał podobny pomysł? Podzielcie się ze mną swoimi radami na ten temat.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwiecień 2013, 15:53:29 »
Miałem taki pomysł i go zrealizowałem. Pomysłodawcą był Zbyszek i on też ma podłokietnik. Poniżej link do tematu.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=857&postdays=0&postorder=asc&start=15
skyline
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwiecień 2013, 19:18:05 »
w x3 raczej nie zainstalujesz podlokietnika bo jest bardzo malo miejsca miedzy fotelami, po zatym trzeba go wkrecac na wkrety do tunelu plastikowego a w x3 bardzo czesto oslona recznego byla bez tunelu a jedynie w wzmocnionym materiale (bynajmniej tak jest u mnie). Wiec trzeba by kupic plastikowy tunel srodkowy i go jakos wkrecic i wtedy do tego wkrecic podlokietnik. Po zatym podlokietnik uniwersalny bedzie brzydko sie komponowal z wnetrzem accenta, najlepiej dokupic dedykowany do x3, a takiego nie kupisz bo w accencie nie bylo podlokietnika, bynajmniej ja nigdy nie widzialem.
maciejzuba
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2013, 10:13:55 »
skyline, dzięki za wypowiedź. Chyba masz racje i odpuszczę sobie podłokietnik.
rlx1498
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwiecień 2013, 11:16:20 »
Ja kupiłem coś takiego i działa. Przymocowane do tunelu nic nie trzeba było wiercić. Dla mnie rewelacja
maciejzuba
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwiecień 2013, 12:55:59 »
rlx1498, a możesz zamieścić foty, jak to wygląda w samochodzie?
radi91
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwiecień 2013, 15:22:18 »
Ja posiadałem taki podłokietnik. Po 3 miesiącach użytkowania stwierdziłem, że jednak go zdemontuje. Miałem problem aby zmienić bieg z 2 na 3. Podłokietnik ma regulowaną wysokość. Mimo tego dalej miałem problem aby zaciągnąć ręczny. W trakcie jazdy jest on wygodny.
rlx1498
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwiecień 2013, 12:39:21 »
Jak trochę ogarnę (posprzątam) to nie ma problemu
