Autor Wątek: [Accent X3] Stabilizator wymiana śruby  (Przeczytany 8796 razy)
ceceros
« dnia: 18 Kwiecień 2013, 07:21:17 »
Mam problem ponieważ urwała mi się śruba mocowania stabilizatora do takiego plastikowego czegoś koloru wchodzącego w biały. Urowała się główka. Można samą taką śrubę kupić?. Wystarczy zwykła czy musi to być jakaś specjalna?. Bardzo stuka i jest to nieprzyjemny dzwięk.
Pozdrawiam.
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwiecień 2013, 11:17:13 »
Pewnie się da, ale cały element nie kosztuje zbyt wiele...
Jesteś pewien, że nie zgubiłeś już jednej z gumek okalającej kawałek białego plastiku?
ceceros
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwiecień 2013, 14:20:55 »
Zgubiłem. Jeśli możesz podasz mi link do konkretnie tego elementu z allegro lub intercars?. On po prostu jest goły i kawałeczek śruby widać. Łebek od góry się urwał i stabilizator trzyma się tylko z jednej strony.
Dzięki.
hajp
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2013, 14:21:29 »
cały łącznik stabilizatora kosztuje grosze ~25zl. Nie wiem czy jest sens sie bawic w szukanie samych srub.
rlx1498
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwiecień 2013, 16:38:46 »
Też proponuję kupić cały nowy i nie kombinować. Miałem to samo całość wymiany nawet samemu to pół godzinki roboty :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwiecień 2013, 16:53:12 »
Czy szukasz łącznika stabilizatora na tył czy przód i czy do modelu z tematu czy z podpisu.
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwiecień 2013, 10:07:39 »
Kolega kosmos2011 jest jak zawsze niezastąpiony.  (Co to jest to żółte coś????)
radi91
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwiecień 2013, 13:17:39 »
Jeżeli chodzi o ten łącznik to nie ma różnicy czy jest to przód czy tył.
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-hyundai-accent-1994-1999-i3110949538.html
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwiecień 2013, 16:39:49 »
Cytat: "Hants"
To jest jednoosobowy samochód jajko marki Hyundai http://autokult.pl/2013/04/06/hyundai-e4u-conce.
