Autor Wątek: Skaczą obroty przy rozruchu na ciepłym silniku  (Przeczytany 10062 razy)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« dnia: 17 Kwiecień 2013, 15:04:53 »
W sumie to odkąd uruchomiłem auto to to występuje. W każdym razie przyszła wiosna i chciałym się teraz nad tym zastanowić.
Gdy uruchamiam auto, a silnik jest zimny (tzn auto stoi sobie conajmniej z 1-1,5h od poprzedniego zgaszenia silnika) to wszystko jest ok. Obroty po rozruchu wchodzą na jakieś 1700-1800 utrzymują się na jednym poziomie przez krótką chwilę, ruszam spadają. Po przejechaniu kilku metrów gdy wrzucę na luz trzymają się poniżej 1000 (chyba, że ogólna temperatura na zewnątrz jest zimowa, tzn minus kilka stopni - co wiosną się jeszcze zdarzało - wtedy jest to trochę ponad 1000), w każdym razie auto nie szarpie, obroty nie skaczą.
Zupełnie inaczej jest gdy odpalam auto, a silnik jeszcze nie ostygł. Przykładowe sytuacje - przejazd kolejowy i zgaszenie silnika na kilka minut, wejście do marketu na szybkie zakupy itp. W takiej sytuacji obroty wariują. Odpalam, oborty wskakują na 1900, spadają na 1400, skaczą na 1700, spadaja na 1200, skacza na 1300 (wartości zmyślone, chodzi mi o to, że tak skaczą zanim się unormują), po czym tak po kilku wachnięciach stają się unormowane na prawidłowym poziomie.
Sytuacja występuje jedynie na ciepłym silniku po odpaleniu. Podczas normalnej jazdy jak się silnik rozgrzeje nie ma ani problemu z przegrzewaniem się, ani z obrotami. Na wolnych obrotach na światłach może wskazówka idealnie w miejscu nie stoi, może trochę drga, ale po rozruchu na ciepłym to skacze jak szalona.
Ktoś miał podobnie? A może to normalne?
//Może przyczyną tego jest to, że mam kopmuter silnika nie od Ponnego, ojciec mówi, że wcześniej tak nie było.
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwiecień 2013, 15:34:45 »
Obstawiam walnięty krokowiec.
Moja przepustnica ma cztery kanały (kanaliki) umozliwiające przepływ powietrza:
1. wielka klapa podpięta pod pedał gazu,
2. Sruba BISS
3. Krokowiec
4. i najciekawszy - FIAV, którego za cholerę - nie da się wyregulować.
Przepływ powietrza przez kanalik krokowca jest zimą zbyt mały, po to wlasnie wprowadzono ten nieszczesny fiav, ktory jest otwarty tylko przez krotka chwilkę- dopoki plyn chlodniczy nieznacznie sie ogrzeje i go zamknie .
Zabawy BISSem - mogą uszkodzic krokowca.
A krokowy? Może jest po prostu bardzo brudny?
Ja mam podobny problem do Twojego, opislaem go tu: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3263
Poszukaj serwisowki do swojego i sprawdz omomierzem jego piny - moze jakas cewka padła?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2013, 16:26:24 »
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2013, 16:56:18 »
Ok, to plan na piątek-sobotę.
1. Wyjąć, sprawdzić i przeczyścić ponownie krokowiec (to już było robione kiedyś);
2. Zajrzeć i ewentualnie przeczyścić przepustnice;
3. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować obroty według opisu krzyżaka (regulować kiedyś próbowałem, ale z tym to ciężko idzie..);
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2013, 21:08:10 »
Tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic898305.html masz jak sprawdzić silniczek krokowy w 4g13 w 4g15 chyba jest podobnie.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwiecień 2013, 12:30:30 »
kosmos2011, u mnie jest inny krokowiec (niż w linku z elektrody). Są przy nim dwie wtyczki (jak w instrukcji krzyżaka). W jednej w jednym rzędzie jest 6 pinów (z tym, że na 6 miejscu nie ma konektora), a w drugiej wtyczce są tylko 2 piny. Druga wtyczka odpowiada jedynie za wysuwanie i wsuewanie krokowca. Kiedyś jak go czyściłem to podając tam prąd wsuwał się raz w jedną raz w drugą stronę.
Według Sam naprawiam jakie mam to ta wtyczka szersza jest od przepustnicy, a ta dwu pinowa od krokowca (nazwanego "Serwem regulacji biego jałowego (ISC)"). Między tymi dwoma pinami od krokowca przy temp 10 stopni C jakoś mam 2 Ohmy. W książce podają, że przy temp 20 stopni C powinno być z zakresu 5-35 Ohmów.
Wczytując się dzis w manula wiem, dlaczego jak kiedyś sprawdzałem krokowiec to nie działał płynnie -> otóż należy go sprawdzać napięciem do 6V. Jeśli poda się wyższe serwo będzie się zatrzymywać, bo ma takie zabezpieczenie. Ja podawałem 9V i działał skokowo. W takim przypadku myślę, że krokowiec raczej jest ok.
Co do tej pierwszej wtyczki to na wyłączonym silniku nie mam nigdzie 30 Ohmów. Jedynie między skrajnymi pinami jest jakikolwiek opór, ale o wiele niższy. Styki mam czyste, "oskrobane" w miarę możliwości śrubokrętem/papierem ściernym.
Przepustnicy jeszcze nie czyściłem i nie sprawdzałem. Muszę kupić trochę lepszy multimiernik, bo to co mam to stara analogowa zabawka. Obrotów nie regulowałem.
[ Dodano: 2014-02-09, 19:03 ]
Problemem były źle wyregulowane wolne obroty.
