Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 361631 razy)
Offline k3s4
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #735 dnia: 05 Listopad 2019, 23:17:26 »
https://hyundaitucson.info/dpf-jak-poznac-kiedy-sie-wypala-t353.html
w i40 taka sama procedura
ja dodatkowo mam ustawione alerty w torque i gdy temperatura katalizatora jest równa 600 st C wtedy dostaje alert dźwiękowy na telefonie :)
Offline rwicik
  • Wiadomości: 12
    • http://wicik.eu
« Odpowiedź #736 dnia: 06 Listopad 2019, 20:13:24 »
Najprościej to wystarczy zerkać na spalanie chwilowe - jeśli nie spada do zera podczas hamowania silnikiem, to trwa procedura wypalania.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #737 dnia: 07 Listopad 2019, 11:34:20 »
no własnie trochę bez sensu zerkać na spalanie chwilowe.. czy w automacie jest podobnie z tych chwilowym spalaniem?
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #738 dnia: 07 Listopad 2019, 20:36:30 »
Znalazłem takie coś na koreańskim blogu Dag3 plus koszt duży 160 dolców.Oczywiście tłumaczymy google translatorem.
http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0QbO8&articleno=7239
A tutaj kolega z Torque Pro
Tylko czy jazda ma się zamienić w paranoje wyczekiwania wypalania dpf to gdzie tu przyjemność z jazdy :cry:
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #739 dnia: 08 Listopad 2019, 10:06:23 »
A ja znalazłem takie coś może się przyda kolegom https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnosci/wypalanie-dpf-hyundai-czesc-3#
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #740 dnia: 08 Listopad 2019, 11:59:10 »
Wczoraj wypalałem serwisowo programem Delphi 20 minut i po problemie.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #741 dnia: 08 Listopad 2019, 13:36:11 »
presario7, tak Ci się tylko wydaje :P Olej do wymiany w silniku
Offline k3s4
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #742 dnia: 08 Listopad 2019, 15:12:06 »
powiesz coś więcej na ten temat? bo sam się zastanawiam nad kupnem tego delphi z ali i ręcznym wypalaniem, ale gdzieś czytałem, że to nie do końca jest "zdrowe" dla silnika
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #743 dnia: 08 Listopad 2019, 15:40:21 »
Czytałem o oleju opinie są różne sprawdzę i dam znać a wypalanie nieświadomie przerwane tez ropa się dostaje się do oleju. Co do wymuszonego wypalania  autko ładnie wskakuje na 2000 obrotów, strasznego piłowania nie zauważyłem sam się studzi czy to jest szkodliwe wątpię. Mechanikiem nie jestem mogę się mylić. Program diagnostyczny Delphi jest fajnym rozwiązaniem dla takiego laika jak ja. Polecam.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #744 dnia: 23 Grudzień 2019, 14:27:16 »
Tak się zastanawiam czy w momencie wypalania komp nie włącza odbiorników prądu żeby obciążyć silnik - np podgrzewania lusterek czy szyb.....
Ktoś zwracał na to uwagę?
Jakby coś gdzieś takiego było można by się wtedy wpiąć w kabelki i dać diodę co by informowała o wypalaniu bez torqe'a czy gapienia się w chwilowe spalanie.
Czy ktoś się już nad tym tu głośno zastanawiał a ja nie doczytałem?
Offline tom69
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #745 dnia: 23 Grudzień 2019, 19:55:48 »
Czy ktoś się już nad tym tu głośno zastanawiał a ja nie doczytałem?[/quote]
Było pisane o tym, że obciąża podczas wypalania poprzez włączenie ogrzewania lusterek oraz możliwe, że innych elementów.
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #746 dnia: 23 Grudzień 2019, 20:04:29 »
Nic podobnego w/w nie występuje.
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #747 dnia: 24 Grudzień 2019, 11:06:30 »
Witam czy ktoś miał problem z  b1s2 nic nie widać a na b1s1 pokazuje - 0,2 stopnia. Elm nowy wczoraj dotarł a pokazuje to samo co stary elm a kupiłem nowy bo myślałem że jest walnięty stary. Pokazuje jeszcze dobrze temperatury spalin na obu czujnikach. Wszystko inne pokazuje a tego jak na złość nie. To same parametry na pistonie i na car scannie oraz inny programach to samo pokazuje na czujnikach.I dodam że ciśnienie dpf mi pokazuje oraz egr też pokazuje. I u mnie to tak wygląda na pistonie i torque pro
Offline Przemek343
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #748 dnia: 01 Styczeń 2020, 14:19:44 »
Witam serdecznie. Z filtrem walczę już od prawie roku bo wtedy zauważyłem zbyt częste wypalanie filtra. W sierpniu tego roku regenerowalem filtr DPF ale nic to nie pomogło. Zauważyłem bardzo dziwną rzecz a mianowicie w lecie filtr wypalał mi się co 50-70 km. Teraz jak jest zimno to filtr wypala mi się co ok 400 km. W poprzednią zimę było tak samo. Co może być przyczyną takiego wypalania ? Proszę pomóżcie.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #749 dnia: 01 Styczeń 2020, 16:30:44 »
Warunkiem wypalania filtra DPF jest osiągnięcie  odpowiedniej temperatury przez silnik. Może to jest ta przyczyna?
