Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 361657 razy)
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #705 dnia: 07 Październik 2019, 15:01:09 »
Witam Panowie.  W moim aucie wypalanie ostatnio miałem co 100km. Zaślepiłem egr. odłączyłem odmę i mam teraz przejechane 500km i jeszcze nie wypalał. Jazda po mieście. Odezwę się jak wypali. To jakieś nieporozumienie ten DPF w tym aucie. Miałem Vectrę C 1,9 CDTI to wypalał co 1,2-1,5 tyś.km.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #706 dnia: 07 Październik 2019, 15:47:55 »
Cytat: "Alonzo_"
waszek_rmc a ten 6400 to co robi?
Powinien robić robotę :) Tu masz opis:
http://sklep.archoil.pl/?product=ar6400-d-max-kompleksowy-koncentrat-czyszczacy-do-diesela
Generalnie samo zastosowanie 6900-D u mnie od razu efektu nie dało w Santa, potem zalałem 6400 i efekt odczułem po połowie przejechanego baku - taki żwawszy się zrobił. Teraz leję już 6900 i na razie się utrzymuje. Ja miałem problem z czujnikiem doładowania, ciągle próbny i wywalało błąd kiedy dawałem po garach. Czujnik zamówiłem, ale jeszcze nie zmieniłem - bo teraz ten jakoś mniej się syfi. Pojeździmy, zobaczymy. Generalnie u mnie DPF jest na siłę, ten silnik był projektowany pod EURO-4, a dzięki DPF ma EURO-5. Nasi wschodni sąsiedzi, do 2016 roku mieli wybór czy DPF czy bez. A z Santa wszyscy wycięli.. bo dymi, bo sadza itp...
[ Dodano: 2019-10-07, 15:48 ]
Cytat: "Robbyd"
odłączyłem odmę
nie ma to negatywnego skutku na działanie całego układu smarowania?
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #707 dnia: 07 Październik 2019, 17:11:06 »
waszek_rmc  Teoretycznie nie. Przy dużych przedmuchach może puścić uszczelniacz na wale korbowym. W poprzednich autach nie miałem problemów, wręcz same zalety, a przejechane na każdym z nich po 100kkm. a przebiegi przy rozstaniu ok 250kkm. Zaolejone opary idą w powietrze, jest to niezgodne z ,,ekologią", ale to inny temat. Aa, w kabinie nie czuć oparów, w poprzednich coś tam zalatywało nieraz.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #708 dnia: 07 Październik 2019, 17:50:18 »
Cytat: "Robbyd"
Oj tam, oj tam, tak w ramach ciekawostki. W ciężarówkach euro 6 też odma idzie w powietrze, jakoś nikomu to nie przeszkadza ;-)
Na zdjęciu 13-to litrowy silnik euro 6 taki jak w mojej reni. Odma wyprowadzona przed filtrem oleju na dole silnika
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #709 dnia: 07 Październik 2019, 19:18:26 »
ELETomek potwierdzam, Volvo również, teraz te dwie marki to rodzina. Trochę odchodzimy od głównego tematu, ale uważam, że odma ma duży wpływ na częstotliwość wypalania, mimo stosowania oleju niskopopiołowego.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #710 dnia: 07 Październik 2019, 19:59:04 »
Gdzie to odma jest w 1,7crdi
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #711 dnia: 07 Październik 2019, 20:18:11 »
Myślę, że jak zdejmiesz plastikową osłonę z góry silnika to ujrzysz króciec  odmy wychodzący z pokrywy zaworów
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #712 dnia: 07 Październik 2019, 20:36:01 »
W 1,7 CRDi, 2015r- gumowy wężyk o średnicy 2-3cm, patrząc na silnik na godzinie 1, połączony z kanałem dolotowym powietrza do turbiny. Jak go ściągniesz będzie zaolejony w środku. Aaa i przeszedłem na olej 5W40 turbo diesel dexos2 Castrola.
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #713 dnia: 08 Październik 2019, 22:25:29 »
czy ktoś testował zachowanie wypalania się w zależności od ilości paliwa w zbiorniku ?
Offline Robbyd
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #714 dnia: 09 Październik 2019, 13:27:08 »
gulgulq ilość nie ma znaczenia, jakość owszem. Czym więcej BIO(żółta), tym gorzej dla DPF!
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #715 dnia: 09 Październik 2019, 21:08:38 »
gulgulq. Z tego co czytałem o filtrach, to piszą że w samochodach francuskich z mokrym filtrem FAP, ma wpływ tankowanie na wypalanie, zaleca się tankować samochód pod korek.
Nie wiem jak to działa, bo nigdy nie miałem samochodu z mokrym filtrem.
W naszych samochodach jest filtr suchy DPF, wypala się dopiero wtedy gdy nazbiera się w filtrze sadza i wzrośnie odpowiednie ciśnienie, więc tankowanie nie ma wpływu na wypalanie.
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #716 dnia: 10 Październik 2019, 18:55:03 »
U mnie dpf wypalał się co 250km. Wiosną po chrzczonym paliwie zaczął się wypalać co 100km. Miesiąc temu przyszedł czas na wymainę filtrów i oleju. dpf zaczął się wypalać co 150km. Trasa 2 x 25km do pracy.
Na autostradzie pierwsze wypalenie po 200km potyem 250, kolejne 2 x 275. Teraz na standardowej trasie 2 x 25km wypala się co 150km.
Oddaję auto do czyszczenia egr. Zobaczę czy to pomoże.
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #717 dnia: 10 Październik 2019, 20:24:52 »
Kabestan. Czy nie jest przypadkiem tak że zimą rzadziej filtr się wypala a latem częściej? nawet wcześniej chyba ktoś pisał o tym w poście.
Jest to mój pierwszy samochód z filtrem DPF i mam go dopiero od stycznia, więc dużej wiedzy na temat  DPFa nie mam, ale wydaje mi się że zimą wypala rzadziej a latem częściej.
Nie wiem czym to może być spowodowane, czy różnicą temperatury, czy paliwem lato zima.
Offline przemekM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #718 dnia: 10 Październik 2019, 21:58:21 »
wlasnie w lecie wypalalo mi co 200km a  jesien 400 km  na tej samej trasie czym to jest spowodowane?
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #719 dnia: 10 Październik 2019, 22:14:04 »
Z obawy na idące mrozy paliwo ma mniej bio dodatków lub typu "od siebie". Latem nawet najgorszy syf przejdzie bo nie ma mrozów.
