Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 333623 razy)
Offline MasterMaximus
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #420 dnia: 08 Luty 2019, 08:59:06 »
Jasne, że ściema. Artykuł ma wywołać panikę i
spowodować ,iż kolejne osoby nie wytną DPF. Z resztą nowa norma zadymienia, którą chcieliby wprowadzić jest niezgodna z większością homologacji fabrycznych sprawnych aut.
Nic się "kupy" nie trzyma.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #421 dnia: 08 Luty 2019, 09:07:41 »
Patrze na zadymienie z ostatniego badania i  :mrgreen: .....
Ostatnie pomysły poszły do kosza, a ekoterroryści pewnie spokoju nie dają.
Najpierw nowoczesna teraz kukizy....
Znowu bedzie trzeba grać na czas i przeciagać ile się da.
Przynajmniej trzeba sprawiać wrażenie że coś sie robi.
Pożyjemy, zobaczymy.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #422 dnia: 08 Luty 2019, 09:13:23 »
Rząd który podejmie działania przeciwko wycinaniu DPF myślę że strzeli sobie w kolano i więcej wyborców straci niż zyska. Najnowsze wyniki badań wskazują ze w niemieckich miastach do których zakazano wjazd samochodom z silnikami diesla nie odnotowano nawet minimalnej poprawy jakości powietrza- jeden wielki ekologiczny bełkot
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #423 dnia: 13 Luty 2019, 23:37:08 »
Cytat: "waszek_rmc"
To ja znowu kolejny rekord - 1120 km :) sprawdzamy dalej.
ja po moich ostatnich obserwacjach mialem tez 1000km pomiedzy wypaleniami. no chyba ze gdzies mi umknelo kiedys jak sie wypalal po trasie. jak dla mnie wynik zadowalajacy ;)
Offline PabloN
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #424 dnia: 16 Luty 2019, 17:57:30 »
Cześć. Ja ma takie pytanko. Użytkuje Hyundai i40 od sierpnia 2018r. Posiada motor 1.7crdi 136km, wersja blue drive (jeśli ma to jakieś znaczenie). Do dzisiaj z dpf nie miałem problemów-przynajmniej tak podejrzewam. O co chodzi. Od wczoraj do dzisiaj trasa łącznie ok 220km A/S w tym lokalne drogi ok 15km (całość podzielić na dwa :-) )Dojechałem wróciłem bez problemu. Kiedy przed dotarciem do domu zgasiłem silnik na stacji to po powtórnym odpaleniu po jakiejś 1h zaczęła mi migać kontrolka silnika. Czy to może mieć związek z zapchanym dpf? Nigdy jeszcze nie zauważyłem jakby się wypalał. Codziennie pokonuje ok 30-40km- cykl podmiejski. Dajcie proszę znać jakie dalsze kroki poczynić. Z góry dzięki za pomoc.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #425 dnia: 17 Luty 2019, 10:47:24 »
Kolego i40 nie sygnalizują wypalania filtra DPF, wypalanie możesz zauważyć podczas hamowania silnikiem, wtedy chwilowe spalanie nie spada do zera. Jeśli miga Ci kontrolka check engine to proponuję podpiąć auto pod komputer i wyjaśni się z czym jest problem.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #426 dnia: 17 Luty 2019, 13:44:06 »
Migający check wg. instrukcji oznacza zapchany filtr. Wyjedź gdzieś na trasę, podbij go do 2500 - 3000 obr może się odpali i przestanie migać.
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #427 dnia: 18 Luty 2019, 07:20:52 »
nie zawsze zapchany filtr. moze to miec tez do czynienia z czujnikiem temperatury spalin tak jak w moim przypadku. okazalo sie ze wiazka sie ot tak sobie przetarla z czasem.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #428 dnia: 18 Luty 2019, 12:21:45 »
Jak twój i40?? daleko od corby mieszkasz??
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #429 dnia: 19 Luty 2019, 07:50:08 »
bylo kilka mankamentow ale jednak lubie jazde tym autem i na razie zostaje na troche ;) od Corby jakies 100 mil ;) ja w Castleford mieszkam pod Leeds.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #430 dnia: 19 Luty 2019, 10:03:22 »
a powiedz mi przeglądy robisz w bezpośreddnio w hyundaiu?? ile to wychodzi?? ja robiłem w swoim i30 gd duży to wycenili mi na 480funtów..
Offline Nitro202
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #431 dnia: 19 Luty 2019, 10:46:09 »
Gdy miga check to może lepiej podłączyć auto pod kompa, nie mówię, że nie musi to oznaczać zapchanego filtra DPF, https://www.filtry-dpf-fap.pl tutaj masz kilka info na temat dpf, ale po co gdybać, gdy można sprawdzić i być pewnym :)
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #432 dnia: 19 Luty 2019, 12:59:25 »
Cytat: "kacluk1987"
jak robilem na 100k mil to placilem niecale 400f bo jeszcze gwarancje mialem. teraz po skonczeniu sie gwarancji robilem ostatnio u znajomego mechanika i zaplacilem £100 za filtrowo-olejowy.
ale serwisowac w aso nie musisz. wystarczy ze czesci oryginalnych hyundai uzyjesz i odpowiedniego oleju. tylko ze warsztat musi byc VATowski czy jakos tak ;) i to sie nadal liczy do gwarancji.
podejrzewam ze cana moze roznic sie w zaleznosci od dealera tak wiec jak masz kilka w okolicy to popytaj w kilku i porownaj ceny ;)
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #433 dnia: 19 Luty 2019, 18:06:57 »
Dzięki za odpowiedź.. Jutro jeszcze jadę obejrzeć peugeota 508sw 2.0hdi automat z przebiegiem 31tyś mil... i albo go kupię albo będę szukał jakieś i40 po lifcie w automacie
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #434 dnia: 19 Luty 2019, 19:44:35 »
i40 jest wygodniejsze od 508 sw wiem bo miałem 508 sw.
