Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 284749 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #405 dnia: 18 Styczeń 2019, 16:32:46 »
Styl jazdy się nie zmienił, mieszkam pod niedużym miastem jakim jest Jarocin. Codzienne dojazdy do pracy w sumie 40 km plus trasy po 150 - 250 km w weekendy
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #406 dnia: 19 Styczeń 2019, 22:06:45 »
To czekamy na inne wyniki.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #407 dnia: 21 Styczeń 2019, 07:35:30 »
Zalałem trzeci bak tego specyfiku. Cykl mieszany 7.0 litrów przy skrzyni automatycznej i bez DPF.
Na trasie na której do tej pory średnie spalanie miałem około 5,5 litra spadło do 5 l.
Latem na pewno będzie lepiej.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #408 dnia: 21 Styczeń 2019, 09:44:28 »
czyli masz większe niż ja z DPF i bez specyfiku . Ja w tej chwili bez żadnego specyfiku 100% miasto 6,5 L .
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #409 dnia: 21 Styczeń 2019, 10:06:38 »
Venom, tak  :lol:  tylko ja mam skrzynię AUTOMATYCZNĄ  i nie mieszkam na równinach  :-P Koledzy z grupy na Facebooku piszą że przy automatach mają po 13 litrów w mieście więc wydaje mi się że mam całkiem niezły wynik.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #410 dnia: 21 Styczeń 2019, 10:13:27 »
Porównywanie spalania pomiędzy sobą przy róznych skrzyniach  nie jma sensu. Nawet przy tych samych też nie jest do końca miarodajne. Mam na mysli  opinie w stylu "a mój pali pół litra mniej". Każdy ma swój styl jazdy. Jest miasto i "miasto" itd, itd....
Chyba jedynie można powiedzieć że po zalaniu takiej czy innej chemii mam teraz mniejsze lub wieksze w tym samym cyklu. Chyba jedynie to ma sens wg mnie.
Ja zasugerowałem ten wynalazek będąc ciekawym jego wpływu na dpfa. Ale fajnie jakby ktoś coś zaproponował  też innego.
Bo mozliwe że jakis zalet jednak specjalnych w tym temacie nie będzie.
Ale ja zostaje przy swoim. Leje bo u mnie sie poprawiło.
A utwierdził mnie w tym przegląd gdzie wg procedury z 3 prób zadymienie miałem na poziomie 0,11 gdy dopuszczalny max poziom jest 1,5 jednostki. A nie mam chwasta.
Także w tym temacie ja z upoprem maniaka bede pisał że mi pomógł ;-) .
Z tego co na razie mamy - co kolega waszek_rmc podał to lekko pomogło. Choć w takim stylu jazdy dystans 600km miedzy wypalaniami przy zregenerowanym dpfie - uważam za kiepściutki wynik. Te hyundaiowskie dpfy wg mnie  to jednak chujnia jest.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #411 dnia: 21 Styczeń 2019, 10:18:39 »
Alonzo_, Masz 100 procentową rację :)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #412 dnia: 21 Styczeń 2019, 10:48:18 »
Cytat: "Pajaro"
Czy ja mówię że nie ? :-)
PS. z tymi równinami to  jednak uważaj . Pamiętaj ze na górkach raz masz pod górę a raz ...z góry ;-)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #413 dnia: 21 Styczeń 2019, 11:22:28 »
Venom, Jak to w życiu bywa :D
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #414 dnia: 21 Styczeń 2019, 13:06:45 »
Zgadzam się z tym co napisał Alonzo_, nie ma co porównywać wyników spalania. Mojemu teściowi mondeo mkiv z 1.8 tdci pali zawsze "piątkę" bez znaczenia czy trasa, czy autostrada czy krótkie dojazdy po 4 km :) Nie wiem jak to liczy, czarna magia.
Raz na 44 tys jakie zrobiłem od zakupu DPF wypalił mi się po 1000km, było to teraz przed świetami, 3 bak zalania tego środka... Po regeracji dopalało co 600-700km, po roku miałem 450, teraz znowu mam 650.. wieć coś jest na rzeczy.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #415 dnia: 22 Styczeń 2019, 17:15:08 »
Ja po regeneracji zrobilem z 6 spalań. Wszystkie regularnie co 500km. Nie wazne czy miasto czy trasa. Ogolnie jestem zadowolony. Z wypalania co 100km mam co 500km. Co to srodka o którym piszemy to u mnie zadziałał na silnik tak ze spalanie spadło.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #416 dnia: 03 Luty 2019, 16:47:44 »
To ja znowu kolejny rekord - 1120 km :) sprawdzamy dalej.
[ Dodano: 2019-02-03, 16:48 ]
Dodam tylko, ze od października mam dalej do pracy - przeprowadziłem się 15 km dalej. Zapewne to tez ma wpływ (dogrzany silnik po trasie itp)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #418 dnia: 08 Luty 2019, 08:02:31 »
no to wszyscy ruszą zakładać dpf i sprzedawać auta. Będzie w ciul aut do sprzedania nagle bo każdy będzie chciał się przesiąść na benzynę ( no może nie każdy :) )  aby nie mieć kłopotu z tym dziadostwem. Błąd według mnie jest taki, że nie myślą co z tym badziewiem zrobić aby dziąłało dobrze i bezproblemowo tylko każą dodatkowo płacić za to beznadziejne rozwiązanie. Przecież to od razu widać ,że producenci aut to wprowadzili na pałę. A spełnia normy to git a ,że problematyczne i się psuje to niech klient się martwi. Ba teraz to niech płaci za obsługę tego badziewia.  Ja już następnego diesla nie kupie jak to ma w takim kierunku iść. Choć lubię jego pracę i charakterystykę.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #419 dnia: 08 Luty 2019, 08:08:52 »
Ten artykuł to ściema. Żeby u  nas zmienić normy emisji spalin musiała by się zmienić dyrektywa unijna, którą od X lat nikt w UE nie chce ruszyć. Próbują ludzi straszyć kolejny raz...
