Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 361962 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #390 dnia: 01 Grudzień 2018, 06:14:36 »
Tez kupiłem. Jestem po pierwszej dawce. Teoretycznie w wypalaniu DPF widziałem różnice lejąc K2 za 9 zeta ( interwał wydłużony o 50-70km) zatem tutaj pewnie gorzej nie bedzie a cena stosowania co tankowanie podobna.
[ Dodano: 2018-12-01, 06:16 ]
Weryfikacja efektów może buc trochę mylna, przez to ze mamy już paliwa zimowe z mniejsza jak nie zerowa domieszka dodatkow BIO. To one nam w większości „brudzą” proces spalania...
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #391 dnia: 03 Grudzień 2018, 09:55:51 »
Ja też zainwestowałem w Archoil AR6900-D Max. Zapowiadają się grupowe testy tego specyfiku  :mrgreen:
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #392 dnia: 03 Grudzień 2018, 11:24:46 »
Aż się boje co to bedzie jak nie da pozytywnych efektów  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
(trzeba bedzie sie ewakuować z forum :lol:  )
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #393 dnia: 05 Grudzień 2018, 14:24:55 »
Jeżeli testy chemii o której piszecie nie pomoże to pozostaje... wodorowanie.
Ostatnio czytałem o tym i niektórzy twierdzą, że proces wodorowania oczyszcza silinik, turbinę, dpf itp. itd.
Jestem mocno sceptyczny, ale ostatnio nawet znalazłem w necie zdjęcia gościa, który rozebrał silnik przed wodorowaniem, złożył silnik, poddał procesowi wodorowania, przejechał 100km i ponownie rozebrał silnik. Na zdjęciach widać różnicę.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #394 dnia: 05 Grudzień 2018, 14:29:26 »
Alonzo_, jak pomoże to dobrze :D Oby tylko nie zaszkodziło :P
Offline Chrabo
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #395 dnia: 17 Grudzień 2018, 11:20:41 »
No ciekawe. Pierwsze widzę to. Przypadkiem trafiłem na tą reklamę oglądając film o świecach strumieniowych
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #396 dnia: 17 Grudzień 2018, 13:09:34 »
Ciekawe  czy to działa  i jakie to jest skuteczne w czasie ale film dobry :mrgreen:
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #397 dnia: 18 Grudzień 2018, 13:23:38 »
kosztuje grosze wiec może warto wspomnieć. U mnie tej szajs z K2 za 7 PLN tez działa bardzo dobrze więc może i ten zadziała. Po tym K2 za 7 PLN mam tak :-)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #398 dnia: 18 Grudzień 2018, 18:15:51 »
O Panie, jakie cuda;) chociaż mój rekord to 4,4 na odcinku 450km. :) wiec niżej tez się da. U mnie np. po aplikacji K2 tego od DPF spalanie spadło średnio o 0,2-0,3 (wg dystrybutora -,ciagle ten sam). Ale po zaaplikowaniu specyfiku od Alonzo spadło kolejne 0,2l ( czyli w sumie o 0,5 l na 100 km). Dziwne, testuje dalej. Na jednym baku tylko 2 wypalania, 1 po 450 a drugie po 620:)
Offline bochen17
  • Wiadomości: 8
Dpf
« Odpowiedź #399 dnia: 19 Grudzień 2018, 13:14:52 »
A jak to rozpoznac kiedy wypala tego dpf?  Jakas kontrolka sie ma swiecić?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #400 dnia: 20 Grudzień 2018, 14:42:40 »
Najprosciej po chwilowym spalaniu. Gdy jadąc odejmiesz gaz zamiast 0 pokazuje jakieś wartości. Albo apka na smartfona  Torque przez obd.
Jest wszystko w tym wątku. Trzeba przekartkować ;-)
Cytat: "waszek_rmc"
To jakas zmiana jest? Lepiej , gorzej? Bez różnicy?
Skąd Wy takie wyniki spalania macie chlopaki?  :shock:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #401 dnia: 20 Grudzień 2018, 15:00:10 »
Alonzo_, tak, jest postęp, bo dodało 200 km pomiędzy dopalaniem. Ale testuję dalej
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #402 dnia: 20 Grudzień 2018, 15:21:24 »
To czekamy na kolejne kilometry i wnioski.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #403 dnia: 18 Styczeń 2019, 05:40:47 »
Podtrzymuje to co wcześniej napisałem. Nie wiem jak, ale interwał wypalania mam mniej więcej teraz co 650 km. Spalanie średnie spadło również tak jak wcześniej pisałem i cały czas się tak utrzymuje. A dodam, ze mamy okres zimowy:). Nie ma znaczenia czy leje do pustego czy pełnego baku. Nic, dolewam dalej.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #404 dnia: 18 Styczeń 2019, 15:52:32 »
W jakim stylu jazdy?
