Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 361871 razy)
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #270 dnia: 02 Sierpień 2018, 11:04:32 »
Zobacze co wykarze czyszczenie DPFa. Jesli dalej bedzie wypalac to zglebie temat czyszczenia EGRa.ale jesli ktos juz samodzielnie czyscil to z checia tez sie dowiem. Kiedys w accordzie 2.2 ictdi czyscilem ale u nas nie wiem jak to ugryzc na razie
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #271 dnia: 02 Sierpień 2018, 21:25:37 »
Kupiłem interfejs elm 327 Vgate i odpalilem Torque, sciagnalem na pulpit temperature katalizatora egtb1s1 i egtb2s1 ale niestety przy tych pomiarach jest informacja "brak danych". Reszta tj. obroty, predkosc itd działa
Ma ktoś jakies rady jak to skonfigurowac zeby działało ?
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #272 dnia: 02 Sierpień 2018, 21:36:58 »
Potrzeba Torque Pro
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #273 dnia: 02 Sierpień 2018, 21:46:06 »
Źle napisałem, korzystam z platnej wersji (całe 15 zł :-)  ) Torque Pro
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #274 dnia: 02 Sierpień 2018, 22:03:53 »
Temperatura katalizatora B1S2
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #275 dnia: 02 Sierpień 2018, 22:31:00 »
Dzieki, teraz juz wszystko dziala . Po przejechaniu kilku km temp katalizatora osiagnela ok 550 stopni i po spalaniu, przy hamowaniu silnikiem widze ze dpf sie znowu wypala. Zatrzymalem sie i po ok 5 minutach temp jest ok 200 stopni, czy to znaczy ze procedura wypalania zostala przerwana i mozna spokojnie gasic silnik ?
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #276 dnia: 03 Sierpień 2018, 08:29:17 »
Tak procedura wypalania została przerwana normalnie w trasie przy spokojnej jeździe  trwa około 26 km a temperatura jest od 600 do 670 stopni
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #277 dnia: 03 Sierpień 2018, 12:42:32 »
Dzięki, w trasie to juz mam sprawdzone, u mnie to 18-20 km
Ja będę kombinował dalej z szukaniem powodu zbyt częstego wypalania. W poniedziałek samochód wraca do serwisu. Jak nic nie stwierdzą to zabieram się za wymianę czujnika i ewentualnie czyszczenie EGR
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie wysłucham
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #278 dnia: 03 Sierpień 2018, 13:17:41 »
A co ile ci wypala się DPF?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #279 dnia: 03 Sierpień 2018, 13:31:22 »
Ciekawi mnie sprawa tego EGRu. Gdy miałem z nim kłopty np w Oplu to mi auto wchodziło w awaryjny. Ciekawe jak jest u nas? Gdy EGR się zatnie komp powinien to pokazac choćby "czekiem" na desce.
W sumie walnięty EGR w pozycji "otwarte" faktycznie mógłby być przyczyną częstego zapychnia się filtra.
Ale to wogóle jest w hyundaiu poyebane.
Bo sama róznica ciśnień na czujnikach przed/za dpf nie startuje dopalania. Komp chyba musi monitorować wszystko i wpływać na wypalanie niezależnie czasami od tego co czyta na czujnikach ( w sensie uczy się, zapamiętuje dla konkretnego stylu jazdy czestotliwość).
Bo jak wytłumaczyć fakt, że po wykastrowaniu dpfa w podobnych odstępach jak miało miejsce wypalanie tuż przed amputacją - nadal  komp lał extra paliwo do cylindrów.....
Czytam rozne fora ale z tym w hyundaiu to jest naprawde niezły kibel.....
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #280 dnia: 03 Sierpień 2018, 14:09:23 »
Sam Hyundai nie wie jak to działa w moim przypadku czekam aż się silnik rozleci i zobaczymy co mi wtedy powiedzą.Z tego co się w ostatnim czasie dowiedziałem od ASO i Hyundai Polska że wypalanie co 50 km w mieście to prawidłowe wypalanie .Przedwczoraj Hyundai Polska poprosił aby ASO wypaliło DPF serwisowo i jakieś im parametry przesłali. Po  tym wypalaniu serwisowym po przejechaniu 33 km miałem znowu wypalanie tragedia i jak im wytłumaczyć że coś jest nie tak??? Macie jakieś argumenty których mogę użyć ????
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #281 dnia: 03 Sierpień 2018, 15:42:59 »
Cytat: "mariusz00-82"
Co  30-50 km ( 50 % droga ekspresowa, 50% miasto )
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #282 dnia: 03 Sierpień 2018, 15:56:54 »
Mam identycznie jak ty serwis wszystko sprawdzał wielokrotnie i zapewniają mnie że to prawidłowe działanie DPF  :shock:
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #283 dnia: 03 Sierpień 2018, 17:07:23 »
Panowie pisałem to wcześniej. Algorytm wypalania jest zawiły. To co stwierdziłem przy wywołaniu DPF i rozmową z mechanikiem to jedno wypalanie jest od zapchania a drugie proforma od średniej prędkości. Jak jeździsz w mieście to wykrywa że średnia prędkość jest mała i wypala częściej.
Offline Riux
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #284 dnia: 03 Sierpień 2018, 17:36:27 »
Samo wypalanie nie jest dla mnie problemem ale już przybywający olej i to w szybkim tempie tak. Nie mam pewnosci ze winny w 100% jest DPF i jego nadmierne wypalanie ale szybciej podwyzsza sie poziom na bagnecie w jezdzie miejskiej niz na trasie, stad przypuszczenia ze wszystkiemu winny jest ten pie******y DPF :). A nie jestem zawsze w stanie wyskczyć na trase na 20km
Opoweści, że wypalanie co 30km jest wporzadku to jakaś kpina. Przypuszczam, że nie mogą przyznać się do awarii ponieważ jest bardzo ciężka do zlokalizowania a co za tym idzie kosztowna
mariusz00-82 zwiększa Ci się poziom na bagnecie ?
