Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 362328 razy)
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #180 dnia: 18 Kwiecień 2018, 08:13:11 »
Z tego co słyszałem Zoltan regeneruje DPF  na gwarancji dla VW Audi w B-stoku. Więc chyba ta "maszyna" działa nieźle.
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #181 dnia: 18 Kwiecień 2018, 09:00:55 »
Po czyszczeniu musiałeś coś w komputerze zmieniać ?? Adaptacje filtra robić ?? Filtr się wykręca czy trzeba wyciąć?
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #182 dnia: 18 Kwiecień 2018, 11:24:23 »
Filtr DPF wykręca się. Nie trzeba go wycinać. Zanosisz do Zoltana samą puszkę. Oczywiście oni najpierw "zaglądają" do wnętrza filtra kamerą sprawdzając czy nadaje się do regeneracji, więc nie robisz tego  w ciemno.
Po montażu należy "wyzerować" komputerem ustawienia, tak żeby auto wiedziało, że dostało nowy filtr. I to tyle. Ja pod kompa podłączałem się u Roberta, który ma swój warsztat (chociaż wygląda to słabo) na początku ul. Gajowej po prawej stronie od wjazdu z ul. Antoniuk Fabryczny. Bierze za to grosze, w porównaniu do serwisu. Serwis krzyknął mi coś 200 lub 250 zł. On zrobił to samo za 30 zł..
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #183 dnia: 21 Kwiecień 2018, 18:03:32 »
Ja jeszcze próbuje. Ostatnie wypalania co 100 km mi wyskajują :cry: . Dziś  podjechalem do mojego mechanika i wymusilismy kompem "regeneracje". Pierwszy raz w sumie w zywocie mojej fury. Mialem niecale 14 g sadzy ( za wiele mi to nie mówi poza domyślaniem sie że to duzo patrząc na częstotliwość wypalań). Za pierwszym podejsciem wypalilo do 3,9 g a z drugim do 0. Sam jestem ciekaw jak to teraz będzie z wypalaniem i jego upierdliwoscią.
Po cichu liczę na trochę spokoju w dłuższym czasie.
Offline krzysiekchl
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #184 dnia: 23 Kwiecień 2018, 21:49:28 »
A jakie wartości pokazuje Wam czujnik różnicy cisnien przy DPF?
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #185 dnia: 23 Kwiecień 2018, 22:47:06 »
Jak nazywa się ta pozycja w Torque pro i w którym momencie to sprawdzić zimny silnik, ciepły czy może podczas wypalania?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #186 dnia: 24 Kwiecień 2018, 11:47:41 »
W torque (płatnym) ja nie znalazłem opcji sprawdzania zapełnienia dpf-a
Offline krzysiekchl
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #187 dnia: 25 Kwiecień 2018, 10:59:18 »
Nie wiem czy jest w Torque. Może ktoś z Was sprawdzał kompem ?
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #188 dnia: 09 Maj 2018, 14:11:52 »
U mnie torque pokazuje wypalanie co 50 km po podłączeniu do kompa w serwisie wypalanie z komputera serwisowego nie pokrywało się z torque  :-x a więc nie wiem oleju nie przybywa.Podpowie ktoś czy podczas wypalania włącza się wentylator????
Offline provokator
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #189 dnia: 09 Maj 2018, 14:21:55 »
W moim wentylator się nie włącza, a przynajmniej tego nie słyszę. Wypalanie rozpoznaję po wskaźniku chwilowego zużycia paliwa - zwiększa się. Najłatwiej to zauważyć np. podczas dojeżdżania do świateł bez gazu na biegu. Jeśli nie wypala - nie pokazuje zużycia, jeśli wypala jakieś niewielkie zużycie paliwa pokazuje.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #190 dnia: 09 Maj 2018, 14:31:41 »
Tylko ja mam w automacie i nic po tym spalaniu nie widać jak aplikacja pokazuje wypalanie to otwierałem.maske i sprawdzałem wentylator to nie kreci
Offline provokator
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #191 dnia: 09 Maj 2018, 14:37:48 »
Fakt, nie zauważyłem, że masz automat. Niestety nie wiem jak to rozkminić.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #192 dnia: 09 Maj 2018, 14:53:05 »
Byłem w serwisie gdzie pracuje znajomy i powiedział że wszystko przeskanował i jest dobrze i nie patrzeć w tą aplikację tylko jeździć ale męczy mnie to cholernie
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #193 dnia: 09 Maj 2018, 15:12:16 »
Cytat: "mariusz00-82"
Na kompie serwisowym pokazywało próby wypalania czy zakończone procedury?
W torque zwiększa Ci temperaturę do 600 - 650 stopni? Może czujnik temp jest uszkodzony?
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #194 dnia: 09 Maj 2018, 16:12:42 »
Zwiększa temperaturę do 580°c potem mozolnie do 600 °c i do 630 spada jak się zatrzymam  to po paru minutach spada do 300°c podczas wypalania wiatrak się nie włącza.Auto mam na gwarancji serwis wszystko przeskanował i jest ok ale sam nie wiem..Największa temperatura wypalania jest jak wolno jadę w korku :-| w zimę przy ujemnych temperaturach wypalanie przy samym mieście krótkie odcinki wypalało około +-300 km w trasie co 440 proces wypalania zawsze był dokańczone
[ Dodano: 2018-05-09, 16:26 ]
Podczas wizyty w serwisie miałem 16 g sadzy w DPF zrobiłem trasę 560 km i zajechałem do serwisu to wyszło że od ostatniego wypalanie zrobiłem 144 km i mam 12 g
