Autor Wątek: [ix35 EL] Dodatek oleju do dwusuwów do oleju napędowego  (Przeczytany 120677 razy)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Listopad 2013, 19:06:48 »
Temat scalono.
felkner
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Listopad 2013, 07:36:21 »
JKowalski
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Grudzień 2013, 07:47:03 »
Zacząłem używać oleju do 2taktów.  Narazie nie za dużo moge powiedzieć bo przejechałem jedynie 100km, jednak wydaje mi się że silnik pracuje równiej na niższych obrotach i lepiej się "wkręca".
W tym samym czasie wymieniłem tez olej silnikowy wiec nie wiem na ile to zasługa nowego oleju a na ile dodatku do paliwa. Pojeździmy zobaczymy.
felkner
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Grudzień 2013, 08:23:48 »
JKowalski
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Grudzień 2013, 09:26:42 »
Uzyłem Castrol Power1 2T w proporcji 1:250
Filtr paliwa wymieniony był około 15k temu, więc narazie nie ma potrzeby. Jedynie chcę sprawdzić filtr w baku.
Co do skrzyni to rzeczywiście muszę tam wymienić, ale jako, że wcześniej tego nie robiłem to czekam na dostęp do kanalu.
Pozdrawiam i dzięki za radę z tym 2T
felkner
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Grudzień 2013, 11:42:02 »
JKowalski
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Grudzień 2013, 10:34:43 »
Felkner, dzięki za wszystkie informacje. Fajnie, że wszystko zebrałeś do kupy :-)
Póki co przejechałem około 500 km i widzę raczej same pozytywy takiego dodatku do paliwa.
Jednak faktycznie wartości które podałeś dla Castrol Racing1 są dość wysokie. Skończę tą butelkę i przestawię się na jeden z wspomnianych polecanych. Szczególnie że cena np. Ravenolu jest 2 razy niższa niż Castrolu. Normalnie bym go nie kupił ale to pozostałość jeszcze po jednośladzie zalegająca w garażu była.
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Styczeń 2014, 09:31:01 »
 Po przeczytaniu tematu postanowiłem zakupić olej RAVENOL SCOOTER 2T półsynt.Mam pytanie jaką ilość należy nalać pierwszy raz do baku 65 litrów,oraz w jakiej kolejności?
 Santa Fe SM (2002) 2.0 16V R4 CRDi 4WD
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Styczeń 2014, 10:10:07 »
Ja leję 200 ml na pełny bak . Najpierw leję 2T, a później olej napędowy, żeby dobrze się wymieszało.
Te informacje są w tym temacie, tylko trzeba przeczytać całość.  ;-)
felkner
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Styczeń 2014, 10:15:04 »
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Styczeń 2014, 11:08:03 »
Dzięki za odpowiedż.Temat czytałem od początku do końca.
Chodziło mi o to,że nie tankowałem do tej pory do pełna i nie mam pojęcia ile mam paliwa w baku,myślałem też o tym, czy można nalać pewną dawkę np. do kanistra i wymieszać
felkner
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Styczeń 2014, 11:22:52 »
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Styczeń 2014, 11:32:32 »
Dzięki tak właśnie zrobię
felkner
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Styczeń 2014, 11:39:09 »
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Styczeń 2014, 10:15:53 »
Właśnie wlałem 100ml oleju RAVENOL SCOOTER 2T półsyntetyk do 20 litrów ON plus rezerwa(pierwszy raz obawiałem się lać do pełnego baku,chyba słusznie).Po przyjechaniu do domu ze stacji paliw około 13km usłyszałem jakieś dżwięki,których wcześniej nie było słychać(coś jakby szuranie nie potrafię tego opisać.Mam nadzieję ,że dżwięki te znikną,gdyż wcześniej silnik chodził jak zegarek bez żadnych obcych odgłosów,czy też tak mieliście?
Pozdr.
