Autor Wątek: kontrolka AIR BAG i kontrolka paliwa  (Przeczytany 5552 razy)
roofus
« dnia: 29 Czerwiec 2008, 21:34:12 »
Mam kolejny problem tym razem z elektryka
Otoz niedawno zanim jeszcze bawilem sie diodami kontrolka air bag po wlaczeniu zaplonu mrugala i po chwili gasla a kontrolka paliwa nie palila wcale bo miala przepalona zarowke
Kilka dni temu wymienialem zarowki na diody i co sie dzieje:
- kontrolka air bak wcale sie nie zapala
- kontrolka paliwa pali sie caly czas i nie wazne ile mam paliwa
wiec postanowilem wrocic do zarowek i co nastepuje:
- kontrolka air bag po wlaczeniu zaplonu mruga kilka razy po czym sie swieci swiatlem ciaglym i juz nie gasnie
- kontrolka paliwa nie pali sie bo aktualnie mam duzo zupy w baku (zobaczymy pozniej)
Co jest nie tak? Cos zle zrobilem?
Re: kontrolka AIR BAG i kontrolka paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2008, 22:28:35 »
błąd AIR BAG. Czy odpinałeś poduszkę/poduszki???
roofus
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwiec 2008, 22:45:54 »
nie odpinalem
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2008, 22:49:52 »
to nie mam pomysła
roofus
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2008, 23:30:33 »
Zanalazlem przyczyne ;)
Możliwe przyczyny:
    * błąd w komputerze, tworzący się najcześciej podczas wymiany podświetlenia zegarów. kostki od zegarów nie można podłączać/odłączać na włączonym zapłonie!
    * zaśniedziałe kostki lub uszkodzenia kabli
    * wystrzelona poduszka
Najpewniej można zdiagnozować na egzaminerze w ASO, koszt podłączenia samochodu pod egzaminer to około 50 zł. Jeśli w komputerze jest zapisany błąd poduszki serwisanci będą musieli go skasować. Jeśli przyczyna zapalenia kontrolki są zaśniedziałe kostki to najlepiej je wyciąć i zlutować kable.
No i to jest to
waxain
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipiec 2008, 19:11:39 »
Mi wczoraj zapaliła się kontrolka airbag i właśnie szukałem możliwych przyczyn bo jeszcze sie nawet nie zdążyłem dobrze najeździć tym autkiem :)
roofus
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipiec 2008, 20:19:21 »
cos majstrowales? czy sama z siebie sie zapalila?
waxain
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipiec 2008, 23:19:20 »
Sama z siebie. Dziwne, przez 2 dni się świeciła, dziś otworzyłem miejsce z bezpiecznikami, żadnego nie wyjmując lekko tylko docisłem je. Kontrolka zgasła (pali się tylko przez jakieś 6s od włączenia auta - czyli tak jak piszą w instrukcji) , sprawdzałem kilkukrotnie - nie mam pojęcia o co chodzi :) Jakaś siła wyższa...
Dziś ponownie się zapaliła... [16.07.2008]
