Autor Wątek: Jakie świece i przewody do gazu ?  (Przeczytany 40206 razy)
smoczo19
« dnia: 15 Kwiecień 2013, 19:30:58 »
Witam posiadam Getza z silnikiem 16, 16v.Od trzech miesięcy mam w nim założony gaz firmy Lovato, i podczas jazdy na gazie na wolnych obrotach jak jadę i dodam gwałtownie gazu szarpnie sobie i nieraz  strzeli w filtr powietrza. Byłem u gazownika i myślałem ze jest zele ustawiony gaz, a on mi powiedział ze gaz jest czwartej generacji i sam się. koryguje i mam wymienić świece i przewody albo cewka nie domaga . Moje pytanie jakie kupić świece i przewody,żeby były odpowiednie do gazu. Świece jak ostatnio wykręcałem to były czarne tak jak by nie przepalał.
edit: tytuł. tekla
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2013, 22:16:38 »
Cytat: "smoczo19"
Takie same jak do auta bez LPG.
Świece najlepiej NGK, a przewody dostaniesz OEM w ICarsie
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2013, 23:17:25 »
Świece NGK BKR5ES-11, CHAMPION RC10YC4 odstęp między elektrodami 1,0-1,1 mm. Numer przewodów wysokiego napięcia 27501-26D(0,A,C)00. Oryginalne (i te z Mobis) przewody wysokiego napięcia mają logo H i są z firmy BOUGICORD. Napisz na PW do Administratora o zmianę podpisu (+LPG).
Warto przeczytać http://forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=4&t=2427.
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwiecień 2013, 00:57:31 »
No własnie nad tym parametrem bym trochę poeksperymentował. Obecnie mam 0.6 i zauwazylem, ze motor pracuje na LPG stabilniej niż przy 0.8
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2013, 18:23:28 »
Zgadza się parametry które podałem są dla silnika nie skażonego LPG.
[ Dodano: 2013-04-16, 18:26 ]
"Oryginalne" kable Hyundai
Mobis
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwiec 2015, 12:56:38 »
Muszę wymienić świece zapłonowe w moim aucie (Santa Fe I 2,4 z LPG). Oryginały to NGK PGR5C11, które kosztują od 47,00 zł za sztukę, ale nie ma informacji, że dedykowane są do LPG.
W katalogu Intercars znalazłem świece Boscha (PLATIN CNG/LPG) dedykowane do tego silnika za 35,55 zł, a w Allegro można kupić BOSCH PLATIN-IRYDIUM CNG/LPG za 28,30 zł. Z uwagi na zastosowane stopy w elektrodach, ponoć lepiej i dłużej działają w silnikach zasilanych LPG, niż świece nie dedykowane do gazu.
Czy zatem ktoś z posiadaczy SF 2,4 LPG może podpowiedzieć, czy można pójść w Boscha, czy jednak lepszy do LPG będzie oryginał NGK?
[ Dodano: 2015-06-25, 14:25 ]
No dobra, znam odpowiedź  :-D Pozostaje NGK. Czy ta cena jest OK? Bo w IC są po 72 zeta - duża różnica :-/
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwiec 2015, 18:34:27 »
To są oznaczenia z jakimi występują na rynku znajdź w sieci najlepszą ofertę.
Champion RN10PYP4
Denso P16PR11
NGK 5760
NGK PGR5C-11
Oryginał (w opakowaniu NGK) 18818-11051
Oryginał (w opakowaniu Champion) 18825-11101
robertto88
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwiec 2015, 21:18:57 »
Do gazu stosuje się te same świece co ładowali w fabryce, żadnych wynalazków dedykowanych do LPG. Najlepiej NGK, reszta ma nie najlepszą trwałość. Ja do swojej sonaty, świece NGK(oryginał jaki instalują w fabryce) dostane tylko w ASO w cenie ok. 380 za 6szt. więc cena raczej normalna.
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwiec 2015, 21:41:41 »
Czy do tych świec NGK będą dobre przewody NGK RC-HD1204?
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwiec 2015, 22:28:30 »
Będą pasować.
Numer oryginalnych przewodów WN 27501-38B00,  L30511H
W opakowaniu Oyodo może być oryginał (Mobis) 11E0511-OYO więc warto zadzwonić i spytać dokładnie bo oryginał to oryginał.
http://e-autoparts.pl/przewody-wysokiego-napiecia-hyundai-p-2023974.html
Oryginał ma napis na kablu BOUGICORD czyli firmy prawdziwego producenta i po tym można go rozpoznać.
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwiec 2015, 22:42:32 »
Znalazłem np tutaj:
- SWIECA ZAPLONOWA NGK PGR5C-11 (42,88 zł)
- PRZEWOD ZAPLONOWY NGK RC-HD1204 (50,80 zł)
Razem z dostawą - 246,00 zł  :-)
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpień 2015, 20:22:31 »
witam, może nie napisze nic nowego, ale z własnego doświadczenia wiem że nie tyle marka jest ważna co oporność kabli, do gazu oporność przewodów mają mieć od 2 do 6 ohm, to są tzw przewody reaktacyjne, zwykły miernik i można sprawdzać przewód za przewodem, większość kabli ma od 9 do nawet 20 ohm, co świetnie sprawdzą się w benzynce.
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpień 2015, 20:51:30 »
Cytat: "Marcin"
do gazu oporność przewodów mają mieć od 2 do 6 ohm .....większość kabli ma od 9 do nawet 20 ohm
Jednostką oporności przewodów WN jest  kΩ.
Oryginalne przewody WN mają właśnie oporność w przedziale 2-6 kΩ i nominalnie są do benzyny.
Przykład na podstawie silnika 2,7l V6.
Cytat: "Marcin"
Uważam że marka kabli jest najważniejsza gdyż zamienniki mogą mieć inną oporność od oryginału, nie pasować np. pod względem kształtu i oczywiście ich żywotność może być krótsza.
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpień 2015, 16:40:37 »
oczywiście mój błąd, oporność to bodajże kiloohmy jeśli dobrze pamiętam, podam przykład z własnego podwórka, kupowałem kable do swojego samochodu, polecano mi Boscha specjalne ekstra do gazu i w ogóle do benzynki super orginał i co po zmierzeniu 9 do 15 kohma, później orginały NGK też super ekstra i w ogóle i to samo od 8 do 10 kohma, później jakieś orginały koreańskie hyundaiowskie od 9 do 13 kohma, na końcu wziąłem z firmy nipparts i dopiero one miały od 3 do 5 kohmy, więc wg mnie marka ma drugorzędne znaczenie tym bardziej dzisiaj gdzie ilość się liczy a nie jakość.
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marzec 2016, 21:59:24 »
Cytat: "Ater"
Znalazłem np tutaj:
Po 8 miesiącach używania świece NGK super, jednak przewodów NGK nie polecam. W tej chwili reklamuję je i kupuję oryginalne. Przewody NGK mają duże przebicia i silnik wariuje.
