Autor Wątek: [Getz] [Getz] Montaż dodatkowej lampy kabinowej.  (Przeczytany 47559 razy)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Wrzesień 2013, 08:56:19 »
Cytat: "albert"
Tam jest jeszcze radio, więc słuchając również dobrej muzyki.  8-)
To się rozumie  ;-)
jmtotaszek
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Październik 2013, 18:23:58 »
Zaintrygowała mnie kwestia żarówek ze zdjęć w tym temacie.
Albert pokazał na zdjęciach 18-diodowe żarówki SMD, a potem pochwalił się równie jasnymi żarówkami w swojej lampce. Zdaje się, że te mają 6 diodek SMD, prawda?
Spodobało mi się i kupiłem żarówki z 16 diodami SMD o barwie białej zimnej. Nie były tanie, ale efekt jest fantastyczny!
Getz w garażu, oświetlenie zewnętrzne
Żarówka SMD 1,3W
Żarówka tradycyjna 5W
Żarówka tradycyjna 10W
Wszystkie zdjęcia robione ze statywu na tych samych ustawieniach aparatu, czas naświetlania 4s.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Październik 2013, 19:20:55 »
Cytat: "jmtotaszek"
Na poprzedniej stronie tego tematu są zdjęcia mojej lampki z żarówkami 24 Power Led. 5 zł. za sztukę. Żarówek 18 i 6 diod nie miałem.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Październik 2013, 23:17:38 »
Te lampki są używane na allegro po 40-60 z wysyłką ale pewnie bez tej blaszki mocującej ale można spokojnie dorobić mocowania i przykręcić do podsufitki.
Bardziej akceptowalna cena bo dla mnie 260 za lampkę troszkę drogo :mrgreen:
Do swojej standardowej dam paski diodek smd i zobacze jak będą świecić. Zostały mi z rozebranej żarówki led i dam z 12 - 18 tak po 6 szeregowo połączonych.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Październik 2013, 23:28:20 »
Cytat: "robaszek127"
200 zł. montaż. Lampka 60 zł. ze wspornikiem.
Na Allegro i na eBayu są bez wspornika. Sprawdzałem.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Październik 2013, 17:08:49 »
Sporo za montaż jak za zamontowanie zwykłej lampki. Można przecież ją podłączyć pod tą fabryczną a wtedy wystarczy 2 matry przewodu i 15min montażu. Ale wiadomo fachowcy sobie liczą teraz za wszystko.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Październik 2013, 17:40:31 »
Zależy, z której strony na to popatrzeć.
Dla płacącego może to być sporo.
Dla wykonującego, który ma jeszcze opłaty za eksploatację warsztatu, to wcale nie jest sporo.
Postaw się w roli tego fachowca. Ile byś wziął?  ;-)
Ja uważam, że robota była tyle warta.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Październik 2013, 22:48:55 »
No tak zależy od której strony się patrzy. Dla mnie 50zł to by było max a i tak bym wolał sam sobie zrobić to to nie filozofia dla mnie. Po drugie właśnie nie jeżdżę raczej do zakładów gdzie sobie liczą bo wliczają vaty itp. Po co przepłacać jak ktoś zrobi taniej nawet w przysłowiowej szopie gdzie dorabia sobie po godzinach.
Przykład miałem z cbradiem gdzie wymienić trzeba było mały elemencik przylutowany 2 nózkami. Gościu majacy zakład zawołał najmarniej 50zł gdzie radio warte 90 a ukłądzik 2zł. Sam to zrobiłem lutownicą w 10min i działa do tej pory.
Ale zastanawiam się nad zakupem tej lampki jak będzie w niskiej cenie.
[ Dodano: 2013-10-18, 16:38 ]
A tak pomyślałem czy by nie wstawić w to miejsce drugiej lampki tej zwykłej co jest normalnie zamontowana. Jest też ładna a starczy spokojnie do oświetlenia przodu plus jakieś diody do środka.
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Luty 2015, 11:07:35 »
Dzięki Albertowi przetestowałem ten patent u poliftowej wersji i również jestem zadowolny. Nie było większych problemów z montażem.
Udało mi się trafić kompletną lampkę z rozbiórki (razem z blaszką, śrubami i wtyczką) za niecałe 50pln
+ żarówki diodowe polecane przez Alberata, naprawdę dają rade.
