Autor Wątek: [Getz] [Getz] Montaż dodatkowej lampy kabinowej.  (Przeczytany 47532 razy)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Maj 2013, 10:20:52 »
Kurako, wszystko można, tylko z wierceniem otworów może być problem. Dach to tylko cienka blacha.
albert, jak tylko moi koledzy sie sprawia to będziesz ją miał. Jak będą oporni to może ja będę w Korei, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo nie dostałem terminarza.
Kurako
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Maj 2013, 11:37:39 »
apikus, ile taka lampka kosztuje w korei?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Maj 2013, 11:40:24 »
Wielkie dzięki apikus. Utwierdzasz mnie w przekonaniu, że ludzie są dobrzy z natury, tylko może czasem się pogubili.  :-)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Maj 2013, 12:02:26 »
Kurako,  koło 15 EUR
albert jeszcze nic nie załatwiłem :-| , ale się staram  :mrgreen:
[ Dodano: 2013-08-22, 07:01 ]
albert, lampka jest w moich rękach, wracam w piątek to w przyszłym tygodniu Ci wyślę.
Kurako, sorry, ale mam tylko jedną. Może następnym razem :-(
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Sierpień 2013, 22:14:16 »
2013-08-27
Prosto z Korei, dzięki apikusowi, zawitała pod mój dach lampka kabinowa ze wspornikiem. Za parę dni powinna być zamontowana.
2013-09-02
Dodatkowa lampka kabinowa zamontowana. Niby drobna rzecz, a jak bardzo mnie cieszy.  :-D
W obu lampkach zamontowane są żarówki 24-ro ledowe.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Wrzesień 2013, 17:10:03 »
Prezentuje się się wspaniale.
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Wrzesień 2013, 19:58:52 »
Cytat: "albert"
A jak podwyższyła wartość auta  :mrgreen:. Profesjonalna robota gratulacje. Jakbyś mógł jeszcze zdjąć wymiar w którym miejscu wyciąć otwór w podsufitce tak żeby potem nie było szpary.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Wrzesień 2013, 20:01:22 »
Sądzę, że wystarczy w takim przypadku rozciąć "na krzyż" tapicerkę we wgłębieniu (oczywiście bez przesady) a potem to już będzie wszystko widać :-P
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Wrzesień 2013, 20:18:25 »
Lampka i robocizna 260 zł. Montował fachowiec w warsztacie, bo ja sam nie chciałem ryzykować. Mogę pomierzyć w paru miejscach, ale wolałbym nie podawać tych wymiarów. Nie mam 100% pewności, że w innych Getzach będzie tak samo. Najlepiej samemu uchylić podsufitkę i wymacać ręką, w którym miejscu są nakrętki. W tych miejscach zrobić otwory pod śruby i wtedy wyciąć otwór wg szablonu. Poniżej linki do stron pokazujących montaż.
http://translate.google.pl/translate?sl=ru&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fcars%2Fhyundai%2Fgetz%2Fgetz%2Fdrummer888%2Fjournal%2F%3Fpage%3D1%23pager
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://getz-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t14848.html&prev=/search%3Fq%3DHyundai%2B92850%2B1C100QS%26hl%3Dpl%26biw%3D1024%26bih%3D587&sa=X&ei=eSBsUeO1O4KDOJT6gagE&ved=0CH8Q7gEwCA
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Wrzesień 2013, 20:36:01 »
Pozdrowienia dla pana Mechanika zapomniałem jak wymieniałeś lusterka.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Wrzesień 2013, 20:43:25 »
Lusterka wymieniałem sam. Klamki wymieniał mechanik.  :mrgreen:
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Wrzesień 2013, 21:41:24 »
Super wyszło, to tylko przeze mnie tak długo trwało.  ;-)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Wrzesień 2013, 01:24:18 »
Apikus, to tylko dzięki Tobie mam tą lampkę, więc nie bądź taki skromny.  :-D
A wyszło rzeczywiście bardzo fajnie i mam kolejny powód do radości.  8-)
Sprawdziłem, jaki efekt jest w nocy. Lampka bardzo dobrze oświetla przednie siedzenia, jest bardzo jasno, można czytać książkę lub przeglądać mapę.
Dokładnie o taki efekt mi chodziło.  :-D
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Wrzesień 2013, 07:27:57 »
No to teraz będziesz mógł przesiadywać w jesienne i zimowe wieczory i czytać książkę, pijąc ciepłą herbatę z kubeczka który będzie stał w uchwycie  ;-)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Wrzesień 2013, 08:36:13 »
Tam jest jeszcze radio, więc słuchając również dobrej muzyki.  8-)
