Autor Wątek: [i20 PB] clasic + i dolozenie usb  (Przeczytany 39526 razy)
vqsoft
« dnia: 14 Kwiecień 2013, 17:14:09 »
Panowie  - ktoś może próbował dołożyć port usb do seryjnego radia? Czytałam na forach że wystarczy dokupić sam port bo  instalacja istnieje...
Ktoś to potwierdzi ?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:19:47 przez Brt »
vqsoft
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2013, 14:42:55 »
no ok tematy znam -  ale jakoś w żadnym z nich nikt nie pochwalił się że tego dokonał i że działa.
nie ma słowa też o tym czy seryjna wiązka ogarnia temat usb.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwiecień 2013, 22:35:07 »
http://hyundai.epcdata.ru/i20/43684/electric/perekl 96120L to kombinacje zaślepki w której znajdują się gniazda, przełączniki np zapalniczka, podgrzewane fotele, USB, AUX itd.
  http://translate.google.com/translate?hl=pl&  post 11 connector A (piny 1,2,3,4 odpowiedzialne za USB) znajduje się w zaślepce od tyłu.
Piny z connector A trzeba połączyć z connector C3 post 9 (piny 2,4,5,7 odpowiedzialne za USB) w tylnym wejściu w radiu.
vqsoft
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2013, 15:37:42 »
hmm pewno zamiana całej wiązki będzie prostsza..
nadal nie mam odpowiedzi czy ktoś z was to robił..
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2013, 16:37:16 »
Bierz przykład z alberta on niczego się nie boi i lubi eksperymenty.
vqsoft
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwiecień 2013, 00:08:47 »
heh ale jakoś z tym nie eksperymentuje..
djpit
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwiecień 2013, 22:23:26 »
ja wymieniłem poprostu radio na normalne.  W obecniej chwili mam na zbyciu ramkę pod standardowe radio gdybyś chciał.
vqsoft
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwiecień 2013, 23:50:02 »
ja nie chce radia 1 din tylko seryjne z usb
nie jestem fanem radyjek dokładanych - audiofilem też nie jestem.. wymienię głośniki i będzie OK
tomek505
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwiecień 2013, 17:48:02 »
Kolego ja kupiłem na allegro cały port usb i jack bodaj od i30 podmieniłem z tym który miałem i radyjko śmiga jak trzeba, czyta wszystkie pendrivy i bezproblemowo odtwarza wszystkie mp3-ki i nawet pasowało w oryginalny otwór.
adrian9001
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwiecień 2013, 20:55:27 »
A jak wygląda podmiana? Trzeba demontować panel radia czy wystarczy wyciągnąc dotychczasowy port z jackiem i zrobić podmiankę? Wszystkie potrzebne wtyczki już są?
tomek505
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwiecień 2013, 07:56:04 »
Radia nie trzeba demontować wystarczy zdemontować tunel środkowy tam gdzie jest lewarek zmiany biegów odpiąć przewody istniejącego jacka i zapalniczki a następnie wymontować cały port. Jest on  przykręcony bodaj 4 wkrętami od środka.
adrian9001
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwiecień 2013, 08:40:24 »
Mowa o tym tunelu? A możesz jeszcze zdradzić jak go zdemontować? Śrub nie widzę, więc domyślam się że zatrzaski? Zdjęcie ściągnięte z neta.
tomek505
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwiecień 2013, 13:41:22 »
Tak mowa o tym tunelu. on jest mocowany na spinki wystarczy złapać za plastik pod mieszkiem i delikatnie szarpnąć powinien puścić. Tylko nie zapomnij o odkręceniu gałki zmiany biegów, bo w przeciwnym razie nie ściągniesz mieszka z lewarka.
vqsoft
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Maj 2013, 14:39:04 »
dziś dostałem się do tego panela. Zdjęcie osłony tunelu jest dziecinnie proste.
Po oględzinach wiązki doszedłem do wniosku że chyba u mnie koreance poskąpili na kablach i nie mam trzech przewodów potrzebnych do usb.
Patrząc na rozpiskę
to u mnie przewody sa tylko w punktach 1 6 7 11 15 16.
brakuje mi 2 3 4 ;(
Tomek możesz zrobić fote Twojej wtyczki ? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
