Autor Wątek: jaki płyn hamulcowy do lantry 97' 1.6 16v 114 KM, ABS Wagon  (Przeczytany 4594 razy)
esculap80
witam jaki płyn hamulcowy najlepiej zalać do w/w lantry ? Dot 3 czy dot 4, z góry dziękuję
pozdrawiam
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2009, 09:10:42 »
esculap80, na deklu od zbiornika płynu hamulcowego powinieneś mieć napisane jaki płyn. Jeżeli dot 3 to możesz lać również dot 4. NIE WLEWAJ DOT 5.1
esculap80
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marzec 2009, 18:20:40 »
dzx
emt81
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2009, 23:33:25 »
mam pewien problem. Przez pomyłkę (brak doświadczenia) zalałem do lantry płyn DA 1 . Poprzednio miałem jakieś DOT-y wlewane. Mam teraz problem bo teraz już wiem, że te płyny są niemieszalne i DA 1 podobno nie do każdego układu się nadaje...Czy powinienem teraz zlać cały płyn i wlać nowy? Jakie mogą być konsekwencje jazdy w obecnym stanie? Skuteczność hamowania jest ok
:Pozdrawiam
rufuz
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpień 2009, 15:23:52 »
A dlaczego nie DOT 5.1 ? Przecież jest on mieszalny z DOT 3 i 4. DOT 5.1 ma tylko wyższą temperaturę wrzenia od pozostałych.
Z tego co wiem to DOT 5 jest innym płynem.
