Autor Wątek: [S-Coupe] czujnik spalania stukowego.  (Przeczytany 7210 razy)
Cibor
« dnia: 09 Kwiecień 2013, 18:19:23 »
Mam problem a mianowicie 3211, błąd taki wyskakuje!
Wujek Google mówi mi czujnik spalania stukowego.
Cóż to może być??
Pozdro.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwiecień 2013, 18:52:19 »
To czujnik spalania stukowego czy czujnik położenia wału korbowego bo 3211 wydaje się że to pierwsze.
Cibor
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2013, 20:42:52 »
Mój błąd myślę o jednym piszę o drugim... Sorry
Czujnik spalania stukowego... Gdzie on jest??
Dodam że jak samochód zimny to raz gaśnie jak się zagrzeje to check engine gaśnie i jest ok.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2013, 21:04:06 »
Numer części do 01/05/1994 39250-22003 i od 01/05/1994 39250-22010.
Czujnik spalania stukowego jest wkręcony w blok silnika tak w połowie jego szerokości.
W moim poście powyżej jest jak sprawdzić czujnik spalania stukowego.
Sarna
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2013, 08:57:51 »
Witam sprawdź najpierw połączenie miedzy czujnikiem a komputerem, U mnie gdzieś się się kabel przerwał wymieniłem cały przewód od czujnika do komputera i błąd zniknął. Chodź powiem szczerze nie miałem takich objawów jak gaśniecie. Może bardzie zdażyło mu się poszarpywać czasem.
