Autor Wątek: Jaki olej silnikowy  (Przeczytany 11031 razy)
michbl1
Jaki olej silnikowy
« dnia: 08 Kwiecień 2013, 18:51:09 »
Witam, mam w planach zmienić olej silnikowy z ELF 10w40 na syntetyk tylko nie wiem, który wybrać czy 5w40 lub 5w30 ?
Jekiego oleju używacie w swoich V-kach ?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Jaki olej silnikowy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwiecień 2013, 19:11:50 »
Mam zdecydowanie inny silnik, ale też robiłem taką zamianę. W miejsce 10W40 wlałem 5W40.
michbl1
Jaki olej silnikowy
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwiecień 2013, 19:24:24 »
W aucie "roboczym" jakim jest Mazda 121 (fiesta look)  wymieniłem doświadczalnie z 15w40 na 5w30 i mile się zaskoczyłem, pracą silnika. Więc teraz czyli po ok 12 tyś km mazdą na takim oleju, po "zakończeniu" doświadczenia metodą domową chcę to samo uczynić w XG. Dlatego więc mam dylemat nad 5w30 a 5w40.
Dzięki za info.
Jaki olej silnikowy
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2013, 19:48:37 »
Olej zalecany do silnika 3.0 to API klasa SG lub wyższa czyli można wlać jakikolwiek syntetyk. Olej 40 (powyżej 35 °C) lepiej od 30 (do 35 °C)  wytrzyma warunki letnie (temperaturę otoczenia). Przed zmianą oleju na syntetyk (pełny lub HC) należałoby przeprowadzić płukanie silnika  http://www.youtube.com/watch?v=9qnUizISu9c takim produktem http://zmienolej.pl/oferta/dodatki/amsoil-engine-and i najlepiej ściągnąć miskę olejową (uszczelka w postaci silikonu wysokotemperaturowego http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f63e1a583b795108 ) i oczyścić smok od pompy oleju. Z olejem wymienić trzeba filtr oleju Knecht OC205 ok. 20 pln (pasuje prawie do wszystkich silników Hyundai).
bartfoot
Jaki olej silnikowy
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwiecień 2013, 08:40:37 »
Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40, jeździłem wcześniej na 10W-40, wymieniłem bez zbędnych ceregieli, jest super. Z góry zakładam że przebieg > 100.000 km :)
Pozdrawiam.
michbl1
Jaki olej silnikowy
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwiecień 2013, 17:36:19 »
Dzisiaj silniczek wyczyszczony preparatem CRC MOTOR FLUSH i zalany 5w40 ELF a filtr KNECHT, zobaczymy efekty.
