Autor Wątek: naprawde spory ubytek oleju  (Przeczytany 10570 razy)
kml
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Marzec 2009, 18:27:24 »
Cytat: "maciej"
bo te uszczelki nigdy nie pasują w 100%
U mnie pasuje :) ale uszczelka była jakaś masakrycznie droga bo kosztowała z 80 zeta.
e-gen
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Marzec 2009, 20:14:45 »
sposobem na sprawdzenie szczelności pierścieni bez rozbierania silnika jest pomiar kompresji wraz z próbą olejową
hytm
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Marzec 2009, 21:09:06 »
a czy ktoś zna momenty jakimi trzeba dokrecic pokrywe zaworów?
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marzec 2009, 09:29:49 »
Cytat: "maciej"
patrze po jakim czasie zniknie
Najlepiej aby nie uciekło przez cały dzień
Cytat: "e-gen"
Najlepszy sposób. Jednak prawdy nie powie gdy uszczelka głowicy jest uszkodzona(zależy w którym miejscu)
Cien
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marzec 2009, 01:23:27 »
Nikt nie wspomina o tym a często na duże ubytki wystarczy wymiana uszczelniaczy zaworów.
Mechanik powinien łatwo stwierdzić, czy one są przyczyną.
Nie koniecznie musi to być uszczelka pod pokrywą zaworów.
Jeśli autko z 1995 roku, to swoje odpracowały te uszczelniacze.
Ale jeśli już odkręcasz pokrywę zaworów to warto tą uszczelkę też już wymienić (moim zdaniem)
Acha i sprawdź czy przypadkiem odma nie jest zapchana, wtedy wyrzuca olej bardziej górą,
ślady mogą być nawet na rurce do pomiaru ilości oleju.
metjan
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Marzec 2009, 18:29:29 »
to raczej ucszczelka bo cały tył silnika jest zachlapany olejem... na tygodniu wybiore się do mechanika żeby zobaczył na bank... a jaki olej najlepiej lać??
Cien
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Marzec 2009, 18:58:08 »
Cytat: "metjan"
Może ale ... jak zapchana jest odma i robi się ciśnienie i wyrzuca czasami nawet górą silnika.
No właśnie - a skąd się leje na ten tył silnika ?
Może wyrzuca przez miarkę/rurkę do mierzenia poziomu oleju (sam tak kiedyś miałem).
Wytrzyj do sucha i określ dokładnie skąd leci.
metjan
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Marzec 2009, 19:26:25 »
silnik jest mokry w dół od linii łączenia pokrywy zaworów z silnikiem, najbardziej na rogach i z tyłu
Cien
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Marzec 2009, 20:53:13 »
Ale taka ilość przez sama uszczelke - hmm, może być więcej niż 1 przyczyna.
Moim zdaniem bez względu na uszczelkę - niech mechanik sprawdzi też tą odmę - hmm nie wiem co się tak na nią uparłem :D
Jeżeli byś wymieniał uszczelkę sprawdź też czy powierzchnia przylegania jest dokładnie płaska, poza tym być może po prostu są za słabo dokręcone śruby.
metjan
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Marzec 2009, 07:41:44 »
a taka wymiana uczczelniaczy ile może kosztować??? sama robocizna
Cien
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Kwiecień 2009, 04:45:37 »
Cytat: "metjan"
nie wiem jak w Hultaju, ale w Fordzie dalo sie to zrobic bez zdejmowania glowicy (nie kazdy to umial).
Mechanik wzial cos kolo 100 PLN
